Hoi allemaal,
nu het buiten wat kouder wordt, wordt het bij mij binnen ook erg koud. Hiervoor zijn denk ik twee oorzaken:
1. Slechte isolatie van de houten vloer en dus koude die van de kruipruimte naar boven trekt.
2. Geen isolatie in de gipsen voorzetwanden.
Het oplossen van het eerste punt is al veelvuldig beschreven op verschillende pagina's. Het gaat mij vooral om het tweede punt.
Tussen de buitenmuren en de gipsplaten zit dus geen isolatie. Als je je hand bij een stopcontact houdt voel je ook echt de kou er uit komen. Als je de inbouwdoos er uit haalt komt er een koude luchtstroom uit het gat zetten. Graag zou ik dan ook deze ruimte willen isoleren om het wat behaaglijker in huis te maken.
Heeft iemand tips hoe het mogelijk is om deze voorzetwanden te isoleren met zo min mogelijk sloopwerk? Toen wij hier van de zomer introkken heb ik namelijk alles gestuct en ik doe hier het liefst zo min mogelijk van over.
