Bestaande thermostaat verplaatsen
Ik zou graag mijn bestaande thermostaat verplaatsen. De thermostaat hoeft maar zo'n kleine 30 cm verderop op de wand weer gemonteerd te worden. Hij zit verbonden met 2 draden zwakstroom, deze zal verlengd moeten worden. Mijn vraag is het volgende:
Is dit zondermeer mogelijk en zo ja hoe pak je dat aan ?
Alvast dank voor jullie reacties...
Ja, is altijd mogenlijk, hoe je het gaat doen ligt aan je zelf, wil je het snel
of netjes?? dus opbouw of inbouw....
Zorg dan wel dat je altijd even de stekker van de cv-ketel eruit haalt,
onthoud welke kleur draad waar zat, sommige cv-ketels hebben fase-gevoelige
aansluitingen, en zorg ervoor dat de verbinding bij het verlengen correct
gedaan word, en niet in elkaar draaien en tape erover :roll:
(het mooiste is solderen en krimpkous erover)
Wat Dexter vermoedelijk bedoeld is dat je op moet letten hoe de stekker in het stopcontact zit.
Dat heeft niks met de kleur te maken.
Fase gevoelligheid treedt op bij het verkeerd om er in duwen van de stekker in het stopcontact en niet bij de kabeltjes van de thermostaat.
:mrgreen: nee, dat bedoelde ik dus niet, er zijn echt cv-ketels waarbij
als je de 2 draden op de thermostaat omdraait, dan doet hij niets, dit
zijn wel de powerstealing thermostaten van een bepaald merk :roll:
Hartelijk dank wederom, op de plaats van de thermostaat komt een kas te staan. Door verplaatsing komt de thermostaat weer vrij op de wand. Inbouwen is het mooiste, echter dan wel "hakken" in een spachtelputz-wand. Dat blijft zichtbaar, en een gootje op de muur blijft ook zichtbaar. Zal even een afweging worden. Ik zal in ieder geval zorgdragen voor een nette verbinding en de kleuren goed in de gaten houden (even opschrijven dus).
Dank in ieder geval voor het advies....
mwh
