Bestaande stalen balk boven gemetselde keukenmuur controleren
Hoi,
Ik heb een woning uit 1937 gekocht en wil de gemetselde muur tussen woonkamer en keuken verder openmaken.
Wat ik heb kunen achterhalen:
  • de oorspronkelijke doorgang is ooit verplaatst tov de tekeningen uit 1937
  • volgens de vorige bewoonster is boven deze muur een stalen balk aangetroffen toen ze de badkamer destijds lieten plaatsen. de stalen balk hebben zij niet zelf geplaatst
  • onbekend is hoe lang deze balk is en waarop hij rust.
Hoe kan ik controleren of deze bestaande balk geschikt is voor een grotere opening? Welke gegevens moet ik zichtbaar maken of opmeten voordat ik dit kan beoordelen?
Alvast bedankt voor meedenken
Onder deze muur ligt een NP12 volgens tekening, dat is een INP120
Heb je ook een tekening van de 2e balklaag=verdiepingsvloer.
de afmeting, de lengte kan je meten als je hem zichtbaar maakt.
je kun ook zien of deze balk is verroest
om hem te kunnen controleren moet je weten wat er op rust.
de makkelijkste bron hiervoor is een volledige set archiefstukken.
Profiel afmeting staat erbij geschreven.
Een constructeur kan je antwoord geven op je vraag.
het binnenblad is door gestapeld op de balk van de begane grond.
de NP12 op de verdieping zit onder het buitenblad.
ik zou dit even open maken om te kijken hoe het pressies in elkaar zit.
