Bestaande spots vervangen door LED spots
Beste allen,
Graag had ik mijn bestaande, dimbare, spots willen vervangen door LED spots.
Is dit zo eenvoudig als spots eruit en nieuwe pots erin of moet ik daadwerkelijk nog het een en ander aanpassen?
Ik heb wat foto's toegevoegd van de bestaande situatie.
Alvast bedankt!
06af1660-8f5a-4a89-b487-f54e4bc3189e.jpeg 59dde20f-1b37-4f37-804c-db2a78130d61.jpeg 80ae7e10-3184-41ab-8de3-d0efa96c40a6.jpeg
Die afgepelde snoer die zonder mantel het doosje in gaat is al niet de bedoeling. Die bedrading even inkorten zodat de mantel tot in het doosje doorloopt.
Liefst na het doosje ook dubbel geïsoleerd maar dat zie je zo vaak zoals het bij jou ook zit helaas.
Je kunt de spots inderdaad gewoon vervangen door LED. Het is 230V dus geen gedoe met trafo of driver want die heb je niet.
Je moet wel even zekerstellen of de dimmer geschikt is voor led. Haal er even de knop en afdekraam vanaf en plaats hier een foto van het binnenwerk van de dimmer. Dan zien we snel genoeg of die ook voor LED geschikt is.
Ik zal zometeen een foto van de dimmer plaatsen! Ook zal ik de draadjes isoleren. De mantel van een van die kabels was een beetje zwart geworden... Ik denk dat een LED lampje minder warm wordt?
Spots zitten aangesloten met geelgroen en zwart. Dus geelgroen waarschijnlijk misbruikt voor nulleiding (blauw) en dat mag gewoon niet.
Deze spots zijn verder klasse II dus aarding verder ook niet nodig.
Kan ik concluderen dat dit niet gevaarlijk is en verder prima is? Al is geelgroen misbruikt hier...
Scherp, ik had de foto's nog niet geopend maar als miniatuur gezien.
De spots moeten aangesloten zitten met blauw en zwart inderdaad. Bij jou is dus geelgroen gebruikt in plaats van blauw. Dit is strikt verboden omdat geelgroen voor aarde is bedoeld en niet anders.
Zoals je aangeeft werkt het wel, dus functioneel klopt de aansluiting maar het is niet volgens de regels gemaakt.
Als je de mantel iets verder stript; zit er dan niet ook gewoon een blauwe ader in het snoer? Ik ken namelijk geen snoeren die enkel zwart en geelgroen bevatten. Als er ook gewoon een blauwe ader is, is het tamelijk eenvoudig te corrigeren.
Led wordt inderdaad minder warm dan halogeen.
Dit lijkt me een stuurstroomkabel met genummerde aders. Ik verwacht bij verder aanstrippen nog meer zwarte aders, maar geen blauwe.
Met deze kabel ga je het dus niet volgens de norm krijgen.
Ik weet niet hoe makkelijk het andere uiteinde te bereiken is, dan zou je het misschien ook eenvoudig kunnen vervangen.
Of gewoon een rolletje VMVL 2-aderig halen. Of siliconen als je de Halogeen optie wilt open houden. En minilasdoosjes voor de aftakkingen.
Zwart mag ook bruin zijn.
