Bestaande radiator vervangen door LTV radiator
Ik ben nieuw op dit forum en heb gezocht naar antwoord op mijn vraag maar nog niet echt gevonden.
Ik ben sinds 2 jaar overgestapt naar een hybride WP. De bestaande radiatoren heb ik voorzien van ventilatoren en dat voldoet tot zover goed.
In mijn garage zit nog een heel oude radiator die het niet meer doet (waarschijnlijk verstopt of een ander defect, want alle andere foutmogelijkheden zijn getest en niet gevonden)
Nu wil ik de radiator vervangen en dan meteen een (iets grotere) LTV radiator op hangen.
Mijn vraag kan dit gewoon op de bestaande 15 mm (buitendiameter) aanvoerleidingen aangesloten worden?
Gr.
De oorzaak is zeer waarschijnlijk de Danfoss kraan die je bovenaan ziet op de 2e foto.
Thermostaatknop verwijderen, en dan zie je een klein pinnetje in het midden die blijft hangen.
Een paar flinke tikken geven op de zijkant van de kraan, en het pinnetje iets verder indrukken en loslaten
net zo lang tot de pin weer terugschiet.
Maar ja, je kunt de radiator vervangen door een LT convector, evt. met ventilator ondersteuning.
De diameter van de leidingen is afhankelijk van het temperatuurtraject (delta-T van b.v. 10 graden tussen aanvoer/retour)
en het vermogen van de convector.
Beste Ronny,
Bedankt voor je reactie. Het pinnetje had ik al gangbaar gemaakt (zat inderdaad vast) maar het probleem blijft. Ik heb de radiator ook ontlucht en er zat geen lucht in.
Volgens mijn installateur moet er dan een verstopping in de radiator zitten of in het kleine stukje toevoerleiding. Alle oorzaken zijn volgens hem uitgesloten.
Kan er nog een ander issue in de thermostaatknop zitten (zodat ie met een gangbaar pinnetje nog steeds niet werkt.)
Andere knop proberen, maar dan zit je bijna op hetzelfde niveau als het verwijderen, want de installatie zal leeg moeten dan. Maar als dat wel de issue is, scheelt het je wel de aanschaf van een nieuwe radiator.
Zomaar een grotere radiator ophangen kan met WP heel verkeerd uitpakken.
Wat is de capaciteit van WP en wat neemt de installatie op in kW
Als de installatie meer capaciteit heeft dan de WP kan leveren helpt het allemaal niet.
En in een garage een slecht werkende radiator kan ook in een koude winter mogelijk nog bevriezen, je zal niet de eerste zijn.
Vr Gr
Je kan testen waar het aan ligt:
radiator eraf, tuinslang aankoppelen en spoelen.
Niet te lang mee wachten, nu is het nog niet al te koud overdag.
Dat het pinnetje er uit komt wil niks zeggen vaak zit de zitting vastgeplakt inwendig. Beheerst tikken tegen de zijkant van de afsluiter willen ze wel eens los komen. Anders of binnen werk vervangen of kraan vervangen.
Dit zou ik eerst even testen.
