Bestaande kasten als basis voor scheidingswand. Goed idee?
Ik heb het volgende plan opgevat:
Om een scheidingswand van ongeveer 6 meter (t.b.v. een extra kamer) te maken, wil ik een 'muur' maken van een heleboel Ikea Billy boekenkasten en aan de achterkant van de kasten een frame-werk plaatsen t.b.v. gipsplaten. Zo denk ik aan de ene kant van de kasten een lange muur te krijgen en aan de andere kant een kant en klare 'ingebouwde' kast. Er moet dan natuurlijk nog een deur in, maar dat is de volgende uitdaging.
Graag hoor ik van u of dit een verstandige oplossing zou zijn of juist niet.
Alvast bedankt voor uw reactie.
Mmm. Ik denk dat het lastiger gaat worden dan menig mens zou denken.
Je billy wand gaat dus voor de stevigheid zorgen voor je gipsplaten wand. Dat zou naar mijn inschatting moeten kunnen maar tegelijk zit daar de moeilijkheid ook in.
De billys zouden echt star tussen vloer en plafond en de twee zijwanden ingeklemt moeten worden. En billys zijn (je raad het al...) samen nooit de gewenste maat. Je moet dus gaan opvullen met hout en weer aftimmeren.
Maar dat kan en is met een mooie afwerklijst aan plafond en zijkanten ook wel het mooist.
Verder lijkt het mij lastig je gipsplaten vast te zetten op zo,n dunnen plankjes...die dan ook nog los zitten (de liggers). De staander zijn zo smal dat je daar vlgs mij nauwelijk 2 gipsplaten tegen geschroeft krijgt.
Met jou methode zie je door de boekenkast aan de achterzijde een lelijke gipsplaat, of heeft de billy een achterwand?
Ik zou het niet doen.
Ik zou eerst een scheidingswand maken, met kozijn voor de deur. Daar tegenaan, plaats je de Billy's. Eventueel kun je de Billy's aan de voorkant nog afwerken met een lijst zodat ze perfect aansluiten om de wanden en het plafond. Dan zijn de Billys dus ook ingebouwd maar heb je wel de stevigheid van een "muur".
Met die kasten gaat het inderdaad niet goed in combinatie met gipsplaat. Als je multiplex gebruikt, kan het wel. Daar wordt de kast ook steviger van (wat ie standaard niet is).
Maar wat is je doel? Een goede wand met kasten erachter? Is het niet handiger om de kasten los erachter te zetten zodat er nog eens iets veranderd kan worden?
De deur trouwens niet aan een billy hangen, maar aan de muur. Het kozijn kan aan de ene kant ook niet aan de billy hangen, dus eigenlijk is het gewoon een slecht idee :)
Je schrijft zelf al dat je een frame werk wil plaatsen.
Maak dan een "echte"wand.
Framewerk van 44 x 69 op 60cm hoh.
Dhz deurpost er in maken (zou ik op 30 van de hoek doen (kun je een wandplaat in de lengte doormidden halen) en dan kan de deur mooi open.
Eventueel 9mm osb als schroefhout er tegen aan
En dan 12mm gipsplaat (met schuine kant) er op.
Check wel even voor welke dikte wand de deurpost bedoeld is, en dat je daarmee uitkomt!
Al deze materialen zijn prima verkrijgbaar bij de betere houthandel.
De kwaliteit van het hout en de deurpost is vaak beter als bij de bouwmarkt, en waarschijnlijk nog goedkoper ook.
Met een billy constructie word het alleen maar rommelen, en zul je ongetwijfeld ellende krijgen met beweging enzo ....
Ook kun je nooit je billy meer veranderen ......
In vergelijking met je eigen idee zal dit helemaal niet zo veel duurder zijn denk ik.
Klusser Mirjam
