Bestaande isolatie op plat dak wel of niet vervangen
Beste,
Omdat mijn platte dak is gaan lekken moet deze opnieuw bekleed worden.
Op dit moment heb ik PIR 50mm onder het betuum van het dag liggen. Dit is goed voor een Rd waarde van 2.27
Nu kan ik het bestaande dak laten overlagen.
is PIR 50mm af laten voeren en vervangen door PIR 100mm. Dit geeft een Rd waarde van 4.54
Waarbij mij Rd niet zo heel veel zegt. behalve hoger is beter en nieuwbouw vereist 6.
Meer dan 100mm kan niet zonder verhogen van de rand.
het platte dak is 53M2 en zit boven de keuken en de garage als aanbouw.
De rest van het woonhuis zit onder een schuin dak met pannen.
Het wel vervangen van de isolatie is meer dan 2 keer zo duur.
Nu is mijn vraag. Is het vervangen van deze isolatie rendabel. Of kan ik beter kiezen voor het overlagen van de bestaande situatie?
Worden de ruimtes eronder verwarmd?
Ja, dan maximaal isoleren. Scheelt ook warmte in de zomer.
Wat bedoel je precies met overlagen.
Alleen een nieuwe laag dakbedekking over de bestaande dakbedekking of op de bestaande dakbedekking een laag isolatie zo dik als mogelijk en daarop een waterdichtelaag.
over 5 cm pir kun je zo 5 cm pir bij opleggen, wel de oude dakbedekking verwijderen
dank voor jullie reacties
Ik zal even proberen de vragen te beantwoorden.
ongeveer de helft van de ruimtes er onder zijn verwarmd, de keuken en bijkeuken zijn verwarmd.
In de garage is geen verwarming aanwezig. Daarnaast denk ik dat daar de meeste warmte verloren gaat door de roldeur die er in zit.
Met overlagen bedoelt de dakdekker een laag dakbedekking over de bestaande laag heen zonder daar isolatie tussen te doen. Ik weet niet eens of het mogelijk is om daar nog een laag isolatie tussen te leggen. Het geheel moet natuurlijk wel waterdicht blijven.
5cm + 5cm zou in mijn ogen de beste oplossing zijn, maar bij het verwijderen van de dakbedekking zou de PIR laag kapot getrokken worden waardoor deze toch in zijn geheel vervangen dient te worden. Tenminste, dit is mij verteld
Ik vind 5 cm niet meer van deze tijd, zeker niet boven leefruimte (zoals Rola ook al aangeeft). Als je toch aan het werk bent zou ik het in een keer goed doen (zo dik mogelijk) in plaats van over 5 jaar spijt hebben.
Je heb lekkage in je dak, je hebt kans dat de isolatie ook door weekt is.
Als je die gaat laten overlagen sluit je het op en duur het lang voor het droog is als het al droogt. En omdat het vaak direct op de planken en of platen ligt gaat het rotten.
Zou het eraf laten halen.
En 100 mm gaat dat wel met je boei delen?
Als er een overstek aan het dak zit, kan je daar ook 50 mm isolatie toepassen en de rest wel dikker isoleren. Je creëert dan een goot.
