Bestaande betonvloer verwijderen
Wij zijn van plan om de badkamer uit te breiden en een deel van de huidige bijkeuken daarvoor te gebruiken.
In deze "nieuwe" badkamer komt het toilet verder in "oude"-bijkeuken, tevens willen wij vloerverwarming in de badkamer aanleggen. Ik wil dus eigenlijk de gehele vloer uitbreken, de nieuwe riolering aanleggen, vloer storten en dan vloerverwarming aanleggen.
De locatie/aanbouw is in 1980 gerealiseerd, tekeningen zijn slechts schetsen en van het detail van de vloer is niets getekend (ben naar het gemeentearchief geweest)
Nu komt mijn vraag:
Ik denk dat de betonvloer op de binnenmuur rust en gewapend is, hoe pak ik dit aan?
Ik heb iets gelezen van een zaagsnede maken, maar geeft dit geen problemen met de bewapening/staal in het weg te halen beton?
Mijn vader zei ook dat ik moest op passen dat de muur niet instort e.d.
En ik wil de vloer niet laten liggen en hoger maken omdat ik dan de deuren moet inkorten e.d. plus dan heb ik een ander probleem betreffende de roilering voor de WC
Weghalen lijkt mij dus de meest logische oplossing, maar hoe?
Verklaar dit eens nader? Of plaats wat foto's
De meest logische oplossing vind ik een bouwkundige inschakelen, op afstand kan niemand zien hoe de constructie is, dat kan alleen ter plaatste.
Idd Boertje, gewoon wat jij al zei een gaatje hakken aan de wand en kijken of er zand onder zit en de muren boven het fundament staan.
Klopt dat allemaal en er staan geen binnenmuren in, dus alleen de ring staat er en er ligt zand onder het beton, dan is een dikke 30kg kango (de zwaarste op 220v) je vriend.
Even rammelen met dat ding, hier en daar een beetje ijzer doorzagen en je bent klaar.
Hartelijk dank voor de antwoorden.
Ondertussen heb ik niet stil gezeten en heb ik een en ander gevraagd aan collega's en kenissen, waaronder ook een constructeur.
Komt er eigenlijk op neer dat de meesten het afraden (ben trouwens ook van het ergste geval uitgegaan, dus dat de vloer op de "binnenmuur" rust).
Dit is wat ik te weten ben gekomen:
  • -Het is mogelijk om met een zaagsnede door bewapening te zagen.
    -Het is mogelijk om tot circa 3-5cm van de muur zagen.
    -Waarschijnlijk ligt er dubbelle wapening in, dus onder + boven net.
    -Het betonnet is voor het opnemen van de trek in de vloer (doorbuigen).
    -Gevaar bestaat dat het zand onder de vloer is ingeklonken en dat tijdens het zagen de vloer wegzakt en
    de muur als het ware optilt, met alle schade en gevolgen van dien!!
    (Dit is ook de hoofdreden waarom ik er vanaf zie)
    -Eventueel als je toch wilt zagen kun je een betonboor huren voor diameters van 12,5cm e.d. voor een proefboring of het zand verzakt is of niet (bij deze diameters kun je goed kijken hoe en wat).
    -Ook werd eventueel als oplossing aangeraden een vermaler voor de WC te gebruiken en deze kleinere leiding in de strijkvloer weg te werken.
    -Of een koofje te maken, zodat de leiding boven de vloer weggewerkt wordt, koofje eventueel verhogen en nissen maken om spulletjes in te zetten e.d.
    -Of algemeen het ontwerp te veranderen van de indeling van de badkamer zodat de "nieuwe rioleringen aan een buitenmuur zitten, waar je wel bij kan door middel van graven buiten, boren door muur en vloer!
Vele oplossingen en voorzetten dus voor het "ontwerp-badkamer" waar ik naar zocht, het is nog in de papierfase en ben zelf alles als het ware digitaal in autocad aan het bouwen.
Dit was een van de problemen die ik tegen kwam, en waar ik geen oplossing voor wist of kon vinden op dit forum
Nogmaals hartelijk dank voor de antwoorden en ik hoop dat iemand anders hier ook wat aan heeft.
