Bestaande badkamer opnieuw betegelen
Ik heb een badkamer uit 1973 met geglazuurde tegels.
In de huidige badkamer zijn de wanden tot halverwege betegeld.
Mijn vragen:
  1. Als ik opnieuw de badkamer wil betegelen, is het dan verstandig om de huidige tegels eruit te halen of de huidige tegels erin te laten en de nieuwe tegels erop te lijmen.
  2. Welke lijm, kit, kan ik hiervoor gebruiken
  3. Ik wil betegelen tot aan het plafond, nu is de wand gedeeltelijk betegeld en de rest daarboven geschilderd. Hoe moet ik een geschilderde wand behandelen voordat ik hier de tegels op kan zetten.
  1. Wanneer de tegels goed vastzitten, kan je hier zonder problemen overheen tegelen.
  2. Het makkelijkst is eerst de wand opruwen, dit kan met betacontact, wat door tegelzetters nog weleens gedaan wordt, is poederlijm dun aanmaken, en dit met een stoffer, doorzichtig met over de tegels vertinnen. Hierdoor onstaat een ruwere laag, en verbeterd de hechting.
    Terwijl de pastalijmen van tegenwoordig, na het reinigen van het oppervlak ook in een keer hechten. Alleen wanneer je grote tegels hebt willen ze nog weleens zakken. Dan zou ik er voor kiezen eerst de wand op te ruwen.
  3. Loszittend schilderwerk met een staalborstel verwijderen, dan het bovenliggende schilderwerk eerst behandelen met betacontact en dan stuken met gips of wandegaline op cementbasis.
Succes gewenst
Gebruik alleen geen BetOkontakt in het douche gedeelte.
Het kan slecht tegen vocht. (niet voor buiten geschikt b.v.)
Er zijn "ruwer"s die wel voor natte ruimte's geschikt zijn.
Even op de emmer kijken dus.
willem.
:D
