Bestaande aanbouw houten raamkozijn vervangen.
Opbouw buitenmuur
Bestaande aanbouw steens muur met een kleine spouw glaswol en daarna kalksteen.
Nieuwe kozijnen zijn al binnen.
Heb diverse vragen.
In bestaande situatie zit geen lood boven en onder.
Is het verstandig om dat nu wel te plaatsen? Zo ja hoe?
Wil ook afdichtingsband plaatsen waar moet ik dat precies bevestigen op het kozijn?
En Is het mogelijk om in deze situatie bestaande kozijn wat naar binnen toe te verplaatsen?
Voor mij eerste keer dat ik houten kozijnen ga plaatsen en alle tips zijn welkom.
Zie onderstaande foto's van huidige situatie.
thumbnail_IMG_0064.jpg thumbnail_IMG_1165.jpg thumbnail_IMG_1166.jpg thumbnail_IMG_1169.jpg thumbnail_IMG_1170.jpg thumbnail_IMG_1171.jpg thumbnail_IMG_1172.jpg
ik zie dat de trespa boei over het kozijn komt, in dat geval is lood boven niet nodig. je kunt het kozijn naar binnen zetten, zodat de het kozijn over binnen en buitenmuur zit. het kan zijn dat je aan de buitenzijde een lelijke verf rand hierdoor gaat zien.eerst wel even spouwlatten plaatsen zodat je de linker en rechter stijl kunt vastschroeven. Onder kun je lood plaatsen, hou het wel voldoende vrij tussen hout en lood om rot te voorkomen. als het er strak op zit krijg je een cappilaire werking en zuigt het water er tussen. als je nog op maat gaat schaven, behandel het hout dan goed. Band heeft geen zin, want je hebt geen aanslag in het kozijn. je kunt wel zoveel mogelijk purren voor je kozijn erin zet, voor de dichtheid
in de afbeelding staat een kozijn met een aanslag, het stelkozijn vervalt dan. je schroeft het kozijn in de spouwlat
Het viel mij trouwens op dat de dakbalken ook op de raamkozijn liggen.
Het is een plat dat underlayment met dakleer.
Dus veel gewicht is het niet.
Is dit normaal word dit vaak gedaan?
Heb ook van iemand gehoord dat er een Latei geplaats kan worden alleen dan moet de raam 1 steen naar beneden
Dat komt omdat er dan te weinig ruimte is om de latei tussen te plaatsen.
dan neemt de latei de krachten over van de kozijn das de bedoeling.
Of is dat overkill?
Eric prutser
