Bestaand zonnescherm electrificeren.
We hebben 3 zonneschermen(uitval) die buiten moeten worden bediend met een lint. Ik wil dat graag ombouwen naar electrische aandrijving. Nieuwe schermen zijn peperduur ( € 800 / stuk) en het is een uitdaging.
Er simpel een buismotor in monteren gaat niet. De buismotoren zijn te groot voor handbediende schermen.
Mijn idee is een electromotor met vertragingskastje op de bak te plaatsen en het stuk kunststof voor het lint te modificeren opdat er een kettingwiel aan bevestigd kan worden. De motor + vertraging denk ik van een kleine el. takel te "lenen". Die takels zijn zelfremmend, hebben eindstopbeveiliging etc. en zeer betaalbaar (€ 100,- )Op de plaats van de trommel moet uiteraaard ook een kettingwiel komen. Een snaaraandrijving is ook een mogelijkheid, geeft nog enige beveiligig bij slippen van de snaar.
- Heeft iemand eens zoiets gedaan?
- Zijn er andere / betere opties?
Pigion
Het hangt een beetje van het scherm type af (meer eigenlijk nog het type uitval arm), maar doorgaans kunnen deze wel met een buismotor met een diameter 38mm geplaatst worden.(worden ook in screens gebruikt)
Het type arm is belangrijk ivm berekening van de kracht (NM) van de motor
Kan je kant en klaar kopen.
Zoek op riemwikkelaar, zijn gemaakt voor rolluiken maar niet te zware zonneschermen gaan ook prima is mijn ervaring.
De bandopwinders die elektrisch werken , kunnen niet buiten gemonteerd worden.
Dan zou je het lint naar binnen moeten doorvoeren en zal je met de volgende problemen kunnen komen te zitten;
snelle slijtage lint
doordat het lint meer wrijving zal geven kan het zijn, afhankelijk van het type arm, dat het scherm niet zal open gaan (armen met zware veren of gasdrukcilinders monteren dan)
Afhankelijk van de breedte van het scherm en de type armen berekenen of je deze bediening kunt plaatsen daar deze maar toto 11Nm trekkracht gaan.
Had niet gezien dat die linten buiten zitten. Daar kunnen die bandopwinders inderdaad niet geplaatst worden.
Bij mij lopen de linten via 2 doorvoer rolletjes door de muur. Band heb ik destijds gelijk vervangen. Was toen >20 jr oud. Breedste scherm >4 m en dat gaat al 2 jr prima met die bandopwinder. Wat voor type knikarm het is? Geen idee. Om het eerste stuk in te halen is de benodigde kracht het grootst. Is misschien met een unster te meten. Volgens specs kan de winder ca. 30 kg trekken.
