Bestaand tuinhuis wel/niet renoveren/aanpassen?
Goedemiddag,
In onze tuin staat een tuinhuis/blokhout van ca 10-12 jaar oud. Deze staat op een houten balkenframe. De onderste plank is op de hoek rot en er is een stuk hout afgebrokkeld. Het dak is inmiddels ook slecht. De boeidelen zijn grotendeels weggerot. De muren zijn op zich in prima staat. Het huis staat echter op een (voor ons) verkeerde plek in de tuin. We willen hem verplaatsen. Hij is echter ook een meter te breed. Is het nog haalbaar om een dergelijk tuinhuis te renoveren? Uit elkaar halen, elders in de tuin weer opzetten? De raamzijde wil ik ook nog wisselen van rechts naar links. En kan ik het tuinhuis inkorten in de breedte? Ik dacht zelf aan doorzagen van de achterzijde, zodoende 2 stompe zijden creëeren die in te korten zijn en vervolgens dmv dubbel U-profiel achterwand weer geheel maken. Aan de voorzijde zowel links als rechts bij de deuren de stompe delen inkorten. Dak moet sowieso aangepast worden omdat het slecht is geworden. (vochtplekken en ook rotte delen) Zijn losse planken evt los ergens te koop? Er zouden vermoedelijk 2 delen vervangen moeten worden. Zou het huis vervolgens aan de binnenzijde willen isoleren en buitenzijde willen schuren en opnieuw willen verven/beitsen. Enerzijds wil ik het huis renoveren/aanpassen omdat ik het zonde vind grotendeels goed hout weg te moeten gooien, anderzijds wegens de hoge kosten voor een nieuw tuinhuis. Iemand ervaring met een bestaand tuinhuis verplaatsen en/of aanpassen en/of renoveren zoals ik heb beschreven? Of is dit onbegonnen werk?
Verplaatsen: Letterlijk optillen en een stukje verderop weer neerzetten. Hoe groter het huis, hoe meer kratten bier (vrienden en buren) je nodig hebt.
Goed te doen, maar ik dit geval geen optie.
Uit elkaar halen: In dit geval heb je dan een lading afval en een lading hout. Met jouw plannen kan je dan een deel van het hout hergebruiken. Misschien één wand compleet behouden.
Of precies dezelfde planken te koop zijn? Soms wel, soms niet.
Je kan dat oplossen door de onderste planken allemaal te vervangen. De eerste rijen worden dan anders. Dat hoeft geen probleem te zijn.
Het hangt vooral af hoe goed het goeie bestaande hout nog is.
Is de helft goed, dan bespaar je de helft van de materiaalkosten.
Bij een vraag als dit horen eigenlijk foto's. :idea:
ps. isoleren = verwarmen. anders grote kans op vochtproblemen.
