Bestaand tuinhuis isoleren
Hallo allemaal,
wij hebben een bestaand tuinhuis in de tuin staan wat we graag als kantoor willen gaan gebruiken.
nu is mijn vraag, hoe isoleer ik dit het beste?
het huisje staat op grindtegels van 60x40
het is een huisje met 28mm wanden.
het huisje is 2x3 m en we willen zoveel mogelijk binnenruimte overhouden uiteraard.
ik wilde op de grindtegels balken leggen en daartussen isolatie leggen en daar dan osb platen op en daaroverheen onderlaag voor laminaat en dan het laminaat.
is dit voldoende?
voor de wanden wilde ik latten schroeven van 22x50 met daartussen tempexplaten van 2 cm ivm het ruimteverlies.
het dak wilde ik hetzelfde doen als de vloer alleen afwerken met multiplex of gips. dus balken ertussen en daar isolatie tussen en dan de platen.
graag jullie advies want we willen zo min mogelijk vocht en warmteverlies hebben.
groetjes Arjan
Zo'n tuinhuis is niet echt geschikt om als kantoor te gebruiken. Beter iets nieuws bouwen of gewoon een kamer in huis.
Gebruik de zoekfunctie ook even. Er is al heel veel geschreven over naisolatie. Let vooral op waar in de constructie geventileerd moet worden en waar folies moeten komen.
Denk verder ook aan dubbel glas, kierdichting, ventilatie, verwarming, zonwering. 2cm isolatie is ook véél te weinig, je gaat je blauw stoken.
Nixxbizz
