Bestaand kunstofdak isoleren
wij hebben ons huis 1.5 jaar geleden laten voorzien van een kunststofdakbedekking. We hadden het huis net gekocht en bij de eerste bui was het al raak dus wij waren al blij dat we waterdicht waren :) .
Maar nu wat tijd verder ben ik erachter gekomen dat je een platdak het beste van buitenaf kunt isoleren :? , ik was dit van de binnenkant vanplan :oops: .
Nu ben ik via de zoekfunctie al achter 2 systemen gekomen waar ik iets mee kan. Maar hoe bepaal ik de dikte van de platen die ik nodig heb?
Is het meer van kijken wat je kwijt kan en hou de randen vrij zodat het water wegkan lopen?
Ik kan aan wat 2de hands platen komen van 6 cm dik, maar welk effect ik daarvan kan verwachten op het gebied van warmte binnen houden?
Ik weet wel dat het nu boven heel snel heel koud is :-|
Ik heb een beetje rond gezocht op het internet :cool:
Volgens mij moet ik zo rond de 6 a 7 cm dikke platen gaan zitten.
Aangezien ik het zo licht mogelijk wil houden zou ik gaan voor de variant met een 1cm specie laagje aan de bovenkant.
Nu staan er 2de hands platen op het internet maar ik weet niet hoelang zoiets herbruikbaar is. Nieuwe platen kan ik tot nu toe ook niet vinden bij de bouwmarkt. Maar ik contact gezocht met een bouwbedrijf hier in de buurt van Tilburg en misschien kunnen die mij helpen.
Alle info en ervaringen uiteraard welkom :D
Ligt er natuurlijk aan wat voor soort materiaal u kunt krijgen.
Normaal wordt hier een geextrudeerd polystireen ( XPS) voor gebruikt.
In de wandelgangen genoemd: roofmate, styrofoam, styrodur, etc.
Een dikte van 60mm heeft een Rd(m) van 1,8m²K/W
In een normale construktie van dakhout, lucht, gipsplafond, kom je op een Rc van ± 2.2 [m²K/W]
Dit én foamglas zijn de enige materialen die je zo "koud" op een dakbedekking kan leggen zónder er een beschermende dakbedekking op te moeten gebruiken.
Leg het wel dicht met betonnen daktegels o.g. , en smeer bij XPS de randen in met een bitumenverf, omdat polystirenen niet tegen UV kunnen.
Zorg er dan wel voor dat deze bitumenverf niet de dakbedekking raakt, aangezien de meeste kunststof dakbed. niet tegen bitumen kunnen.
Pepjo schreef:
Ik wist niet of ik nu wel of niet merknamen mocht noemen dus ik dacht ik doe het omschrijven :D
Van roofmate zijn er platen te koop die een 1cm dikke specie laag erop hebben zodat je ze niet verder hoeft te verzwaren met grind of tegels. Zo hou je het totaal gewicht dat extra op je dak komt te liggen weer wat aan de lagere kant. Zwaarder word het toch maar met mate :)
@willem.s: ik heb wel al iemand gevonden die XPS kan leveren in verschillende diktes. Uit jouw verhaal blijkt dat ik eigenlijk een iets dikkere plaat zou mogen gebruiken wil ik de 2.5 r-waarde halen.
Welke dikte zou jij adviseren?
Zijn die panelen eigenlijk goed herbruikbaar?
Lijkt mij van wel alleen weet ik niet hoelang ze eigenlijk meegaan, oftewel wat de levensduur ervan is :?:
Houd rekening dat bij deze vorm van isoleren je minstens 10% van de isolatiewaarde moet aftrekken.
Werken doet het zeker.
Een bekende glaswol leverancier maakt nu reclame met een speciale folie, waarmee je wel isolatie onder een plat dak kunt aanbrengen. Ik heb geen idee of het iets is, maar het is misschien wel een overweging waard? Of wat dacht je van isolatiedekens van vlas? Die worden zonder folie aangebracht en zorgen er ok voor dat je dakhout weer op kan drogen.
Allemaal geen eigen ervaring, ik geef maar wat informatie door die ik op internet gevonden heb, omdat ik zelf ook aan het zoeken ben naar informatie op dit gebied :wink:
Alle ideeën zijn welkom.
Het omkeerdak is iets wat ik gevonden had en mij een mooie oplossing lijkt. Maar eerst goed informeren voordat we iets gaan doen.
