Bestaan er nog ovens met nisdiepte 50 cm?
In ons nieuwe huis zit in de keuken een Bosch inbouw oven. Deze is oud en werkt niet meer goed.
Ik heb de oven er even uitgehaald om te kijken wat de nismaten zijn zodat ik deze kan vervangen.
De maten zijn:
Hoogte: 45,5 cm
Breedte: 56,5 cm
Diepte: 52 cm
Nou zijn de hoogte en breedtematen geen probleem, die zijn standaard.
Maar tot nu toe kan ik geen enkele oven vinden die 50 cm of max 52 cm diep is.
Het lijkt erop dat alles begint bij 55 cm.
Maar dat is te krap, dan zit ik tegen de muur aan en heeft de oven geen ruimte voor warmteafvoer.
Heeft iemand nog een tip? Bij de meeste sites kun je alleen filteren op breedte en hoogte, dus dat helpt ook niet echt mee.
Bedankt!
Ach zo moeilijk is het niet.
Gewoon even zoeken op inbouw oven nisdiepte 50 cm, en je krijgt er enkele te zien.
Bedankt voor je reactie Peter. Zo simpel is het helaas niet. Er verschijnen inderdaad ovens onder die zoekopdracht, maar deze zijn allemaal 54 cm en dieper.
Je bent op zoek naar een gewone (bak)oven?
Magnetrons vind je wel met een kleinere nisdiepte, maar deze zijn dan volgens mij ook lager (38cm nishoogte).
Warmteafvoer geschiedt niet via de achterzijde. (Mantel)koeling fungeert via de voorzijde bij de meeste ovens tegenwoordig. Bovendien zijn de meeste oven 55cm tot de achterzijde van het element. Dit beslaat niet de hele breedte dus. Er zijn merken die 548mm diep zijn en 550 voorschrijven. Dus 2mm ruimte zou zat zijn. Kijk gewoon goed. Ik mag geen reclame maken maar let op (mantel)koeling via voorzijde.
Bedankt voor jullie reacties! Ik heb inderdaad maar max 52 cm ruimte. De Bosch oven die ik nu heb is 50 cm diep. Die zal een jaar of 10 oud zijn. Het lijkt er helaas op dat er tegenwoordig niets kleiner dan 55 cm gemaakt wordt.
Kun je van de achterwand niet verdiepen. Als het een achterwand van een keukenkastje is en daarachter zit bijvoorbeeld stukwerk dan kun op een eenvoudige manier zo centimeters winnen.
