Beschimmelde en rommelige muur (keuken), wat te doen?
Hoi! Ik heb de oude keuken in onze 'nieuwe' woning (jaren 70 huis) verwijderd en dit trof ik erachter aan (muur grenst met de buren). De onderkant van de muur is niet afgewerkt, bovenkant van de muur wel. Daar is 3x overheen getegeld. Ik ben de oude tegels nog aan het verwijderen. Iedere voorgaande bewoner kwam niet alleen met een nieuwe tegelwens, maar ook een nieuwe elektra wens. Dus er lopen talloze draden kriskras over de muur. Ik heb er weinig verstand van, maar het oogt omslachtig. Helemaal links zie je schimmel op de muur en ook op het kleine zijwandje, dat is een buitenmuur.
Mijn vraag is: help! Ik dacht de tegels af te bikken en een houten regelwerk met gipsplaten ertegen te plaatsen, maar ben een beetje overdonderd door de chaos. En de schimmel. En het verschil in dikte van de muur aan de boven- en onderkant. Dus, hoe kom ik van de eerste foto, naar de schets die ik heb bijgevoegd? Ik wil uiteindelijk een mooie gestucte wand hebben om te schilderen, met daarin een aantal inbouwcontactdozen verwerkt. Zonder alle oude elektra erachter. Welke stappen moet ik nu ondernemen om daar te komen? En hoe kom ik van de schimmel af? Tips en adviezen zijn zeer welkom!
tegels afbikkenen schimmel verwijderen, elektra verwijderen, nieuwe sleuven frezen en inbouwdozen inboren, nieuwe inbouwdozen in de muur zetten met gips, nieuwe elektra buizen aanleggen naar de inbouwdozen incl draad, muur voorstrijken, muur aanstucen en afwerken naar wens.
Ok, en de sleuven moeten gefreesd in de gemetselde steentjesmuur die grenst aan de buren? is dat wel dik genoeg? Waarom is de gipsmuur aan de bovenkant destijds niet doorgetrokken tot de vloer?
Achter het keukenblok heb je geen gips nodig.
Soms zelfs handig als je iets extra ruimte hebt.
En vroeger waren ze zuinig, daarom niks achter het oude blok.
Ik zou ook zoveel mogelijk wat oud is verwijderen.
Als alle tegels echt goed vastzetten dan win je er enkel 1 a 2 cm mee, maar als er losse tussen zitten dan wordt je daar op termijn niet vrolijk van.
De schimmel: wat voor een muur is dat?
Het ziet er niet heel oud uit, dus dan verwacht ik een spouwmuur, maar het zou ook een aanbouw kunnen zijn waar de keuken in is gekomen.
Als het een koude muur is, dan kan er door condens schimmel ontstaan, achter of naast een kastje kan dat snel gaan, omdat het kastje zorgt dat er minder warmte naar de muur kan, maar vocht komt er wel.
Je kan op dat stukje muur voor Wedi (of een ander merk) platen kiezen i.p.v. hout+gips. Daar kan je direct op tegelen. Het isoleert niet super, maar wel genoeg zodat er geen schimmel meer zou mogen ontstaan.
Mooie klus om eea strak en netjes te maken! Idd alle oude zooi eraf en de leidingen infrezen. Goede tip van @Jackd om gecementeerde bouwplaten te gebruiken als basis voor tegelwerk.
Nieuwe posities van alle stopcontacten en muurplaten goed bepalen en aftekenen. Bij voorkeur zoveel mogelijk verticaal frezen.
Kijk of je de oude inbouwleidingen slimmer kunt gebruiken. En nieuwe / extra leidingen vanuit de meterkast naar de keuken via de kruipruimte naar boven brengen.
Driewerfst
