Beschadigde voedingskabel afzuigkap pelgrim WA70 1
"WA 68/OWA 600/900
Indien de voedingskabel beschadigd is moet deze door een
erkend installateur vervangen
worden. De voedingskabel kan
alleen met speciaal gereedschap worden vervangen."
Dat lees ik in de gebruiksaanwijzing.
Wat voor gereedschap?
Ik kreeg advies er een nieuwe stekker met 1 meter draad aan te [laten] zetten, nadat er kortsluiting was opgetreden.
ik heb geen aardlek, de man van Liander had een zekering in de meterkast vervangen.
Nu zit er een nieuwe stekker aan , er staat wel spanning op , maar toch doet ie het niet.
Of moet ik hem eerst helemaal in elkaar zetten voordat ik kan kijken of tie het nog doet?
Tja,dus hij doet t niet meer... het licht ook niet.
Is tie zeker stuk gegaan door de kortsluiting.
Wel jammer , ik had m net zo goed schoongemaakt ,pokkewerk.
