Beschadigde tegel in badkamer
Hallo Forumleden,
Ik heb een probleem met een tegel in de badkamer.
Mijn badkamervloer bestaat uit tegels die ongeveer 4 jaar geleden zijn aangebracht. De tegels zijn geplakt op een oude tegelvloer.
Eén tegel is nu beschadigd. De tegel is niet kapot, maar er zit wel een kras op de tegel en daar is de bovenlaag weg. Er gaat nu vuil tussen zitten en ik heb het idee dat er bij het douchen wat water onder de tegel komt.
Is er een manier om de tegel te repareren? Ik wil de tegel bij voorkeur niet vervangen. Is er een kit of ander reparatiemiddel waarmee ik de tegel na schoonmaak waterdicht kan repareren?
Bij voorbaat dank.
Als witte kleur is tegels zou ik het met emaile lak proberen.
Even goed ontvetten in smeren en overtollig boven op tegels weg halen.
De tegel met een epoxy coating overschilderen zou het weer waterdicht moeten houden.
Dit is tevens op kleur te verkrijgen dus je hoeft er weinig van te zien.
Even langs een verfspecialist zou ik zeggen
