Berreta Idra Green drukverlies (24 uur - 1,8 terug naar 0)
Ik heb een behoorlijk probleem met mijn cv. De HR-ketel is een Berreta Idra Green van 8 jaar oud. Voorheen moest ik eens het halfjaar de ketel op druk brengen. Nu loopt hij binnen 24 uur van 2 atmosfeer terug naar nul!
Alle kranen heb ik nagekeken en opnieuw van tape voorzien en gemonteerd, met keukenrol en cellofaan ingepakt. Niets te zien.
Alle zichtbare koppelstukken nagelopen een waar nodig aangedraaid.
Daar de meeste cv-leidingen in de vloer liggen met daarop vloerverwarming, kan ik geen donkere vlekken vinden die zouden kunnen duiden op een lekkage. Ik heb geen kruipruimte.
Nu heb ik de leidingen die de vloer ingaan doorgezaagd en en afgestopt en nog steeds loopt de druk snel terug. Nu in twee dagen tijd naar 0 atmosfeer.
Ik concludeer hieruit dat onder de vloer alles okee is. Is dit terecht?
Het expansievat is twee jaar geleden vervangen.
Volgens het cv-installatiebedrijf is er niets mis met de ketel.
Er zijn nu nog twee radiatoren aangesloten via leidingen die ik kan volgen.
Maar hier kan ik niets ondekken.
Ik begrijp er geen lor van!
Heeft iemand suggesties?
Inderdaad, overstortventiel controleren (druppelt er water uit?) en ook het expansievat.
Dat het vat 2 jaar oud is betekent niets, het kan zeker kapot zijn.
Ketel uitschakelen, installatie drukloos maken en drukvat losdraaien.
Als je nu in het drukvat kijkt (via de schroefdraad aan de bovenkant) moet de rubber helemaal bovenaan zitten.
Ook mag er geen water in het vat staan als je het afgekoppeld hebt.
Is dit wel zo (water in het vat) is het defect en moet het worden vervangen.
Indien mogelijk kun je ook de druk op het vat meten als het afgekoppeld is dmv een bandenspanningmeter.
De druk moet 0,5 bar zijn (als het is afgekoppeld van de installatie).
Er is ook een redelijk eenvoudige manier om te controleren of de ketel lek is.
Als ik me goed herinner is dit een HR ketel (1 van mijn oude werkgevers verkocht dit toestel ook).
Schakel het toestel uit en vul het bij tot 2 bar.
Neem de condensafvoerslang van het toestel uit de afvoer en hang het in een emmer.
Laat de ketel uit (bv stekker uittrekken) en wacht een tijd.
Als er nu water druppelt via deze slang in de emmer is de ketel lek. :cry:
Een goed moment om dit testen is s'nachts, dan is er ook geen ongemak (geen warm water of cv).
Dus vullen, emmer eronder zetten en 's morgens kijken (en als het hard lekt eerder).
Waarschijnlijk overstort lek of drukvat defect (of beide!).
Succes
PS. Op deze ketels zat toch een speciale garantie regeling? Kon je bijkopen als de service liep via een door de inporteur geselecteerd installateur.
Heb je hier destijds gebruik van gemaakt?
Ik dacht dat de garantie zelfs tot 15 jaar kon worden verlengd. :!:
Controleer gelijk even de O ring van de manometer of die nog goed is
Dit ringetje gaat erg vaak lekken, waardoor drukverlies (zit links achterin, vlakbij de overstortventiel).
Let wel op mocht het overstort vertiel lekken, dit is geen universele!
Succes
Ik heb geen ervaring met dit type ketel, maar wel met erg veel andere.
Het kan ook zijn dat de warmtewisselaar van de ketel alleen lekt als hij warm is
(bij een brandende ketel).
Omdat het water direct verdampt zal het bijna niet te zien zijn, bij sommige
ketels zou je het misschien kunnen horen door de ketel uit te zetten en goed te luisteren (sissend geluid?).
In elk geval expansievat vervangen, dan weet je dat zeker.
Ik ben bang dat het bij deze ketel niet te horen is omdat de ventilator alles overstemt.
Maar bij een atmosferische ketel heb je zeker gelijk, je hoort bij het lekken soms sissen. Al kan sissen ook condensvorming zijn bij het opwarmen, als druppels op het branderbed vallen. :roll:
Helemaal gelijk.
Wat ik vroeger ook deed is de ketel goed opstoken, daarna ketel uit en erg goed luisteren. Ook direct de ketel openmaken en met een goede lamp heel goed kijken.
Hallo Ronny, Jan, Nutz74 en Ketelman,
Hartelijk bedankt voor jullie inbreng. Het expansievat is vervangen. Er is ook een driewegklep bestelt, die zou kapot zijn.
Ik laat jullie nog weten hoe het afloopt,
Alvast bedankt!!
Alvast bedankt!!
Mooi om feed-back te krijgen van de vraagsteller, hopelijk is je probleem na deze reparaties verholpen.
