Berker opbouw combinatie schakelaar bedrading
ik probeer een Berker Opbouw combinatie schakelaar aan te sluiten. Het goede nieuws: ik heb stroom en het licht gaat aan. Het slechte nieuws: het licht gaat niet meer uit als ik de schakelaar om zet.
Ergens doe ik iets niet goed. De foto van de bedrading gaat hierbij. Ik vermoed dat het aan de aardedraad ligt, maar ik zie geen andere aansluiting dan degene waar hij in zit.
Wie weet meer?
Heb je een foto van iets meer recht van de voorkant? Zodat we de bedrading onder de zwarte schakelaar beter kunnen zien.
In principe heeft dit niet met een aardedraad te maken, maar met een betere foto kunnen we zien waar het wel aan ligt.
De zwarte draad zit verkeerd. Als het goed is, heb je aan de onderkant van die zwarte schakelaar ook nog mogelijkheden om een draad in te steken, daar moet de zwarte in. De bruin zit wel goed
Maar waar zit de groen/gele aardedraad?
Als je deze draad niet hebt, is het ook niet toegestaan om een contactdoos voorzien van randaardecontacten te plaatsen. Dan hoort er een exemplaar zonder randaarde:
Ha Xander, er is inderdaad geen geel groene. Is de schakelaar zoals op de foto’s dan niet de juiste? Ik heb precies degene die je op de foto hebt staan.
Dat is niet juist!
De combinatie waarvan jij deze foto hebt geplaatst:
is een combinatie met een aardeaansluiting. Te herkennen aan de twee zilveren staafjes (zie de pijlen).
Je hebt een combinatie nodig die niet geaard is, dat is niet degene die je nu hebt en die mag beslist niet (echt absoluut nooit!) gebruikt worden indien er geen aarde aanwezig is!
Jij hebt deze:
Let op de randaardecontacten midden onder en boven de contactdoos. Deze mag je alleen plaatsen wanneer je ook daadwerkelijk een aardedraad aansluit.
Als je geen aardedraad beschikbaar hebt dan neem ik aan dat het een woning van vóór 1997 is en dat de andere contactdozen ook niet van randaardecontact zijn voorzien (behalve in de keuken, badkamer, en voor de wasmachine en CV enzo). Je mag dan een contactdoos zonder randaardecontacten plaatsen zoals in reactie #7.
Nixxbizz
