Bergvliering op zolder
Hoi,
Hoewel ik al best veel topics over dit onderwerp heb doorgelezen, zou ik toch graag mijn plan voor een bergvliering even aan u voorleggen.
Het plan is als volgt:
In de nok van de voorzolder met aan beide zijden een schuin dak zou een bergvliering moeten komen. Deze moet sterk genoeg zijn om ook wat zwaardere spullen aan te kunnen (kampeerspullen, kerstboom ed).De afstand tussen de schuine zijden van het dak is 285. De balken (van 63x160, hoh maximaal 60cm)komen met een overspanning van 208 cm tussen een betonnen muur en een houten steunwand (aan deze wand zijn ook de gordingen van het dak bevestigd). De hoogte wordt ca 234 cm (komt het beste uit met het skelet van de houten wand). Aan beide kanten komt een zelfde formaat balk plat op de muur waar ik de raveeldragers op wil bevestigen (op de houten wand misschien niet noodzakelijk, maar lijkt me eenvoudiger waterpas te maken). De balk op de betonnen muur wil ik bevestigen met keilbouten M12 80mm met bout 160mm. De balk op de houten wand dacht ik met houtdraadbouten te bevestigen. De vloer wordt van 18 mm dik OSB-II. Over de afwerking aan de onderzijde ben ik nog niet uit. Verder moet er nog een luik met vlizotrap komen (kant en klaar met zo'n bak).
Tot zover het idee, nu even de vragen:
* zit ik goed met formaat en afstand balken?
* zijn het de juiste maat keilbouten en op welke onderlinge afstand moeten die?
* zijn de houtdraadbouten een goed idee? zo ja, wat is de goede afstand en maat?
* met welke schroeven/bouten zet ik de dragers vast op de balken op de wanden?
* De bak van het luik heeft standaard een maat van 60 x 120cm en komt vlak voor de houten wand, iets uit het midden, in de lengterichting van de balken te lopen. Op deze plek moet de afstand tussen de balken dus meer dan 60cm (hoh) zijn. Is dit een probleem? Kan ik dit misschien opvangen door een dwarsbalk tussen deze twee balken te plaatsen?
*Moeten de OSB platen dwars op de balken worden gemonteerd of in de lengterichting?
Heel verhaal en veel vragen. Toch hoop ik dat iemand mij zou willen adviseren, want het geheel moet wel veilig worden natuurlijk :-)
tweelinkerhanden.nl
