Ik wil mijn stenen berging met betonnen vloer en golfplatendak volledig gaan isoleren. Dak is sterkschuinaflopend.
In de berging is een raam aanwezig, met ventilatie rooster, het raam kan ook open worden gezet. Berging is vrijstaand.
De ruimte wil ik gaan gebruiken als hobyruimte, zal dagelijks gebruikt gaan worden, en zal verwarmd worden.
afm. 4x2.2 meter
De wanden wil ik met steenwol isoleren door eerst ragels op de muren te boren 2cm , dan dampopen, steenwol, dampdicht, multiplex plaat 18mm als afwerking.
Vloer wil ik isoleren met piepschuim platen van 4cm, dampdichte folie erover en dan multplex plaat 18mm.
Het dak wil ik wat verlagen, dus niet tussen de balken maar onder de balken isoleren ragels, dampopen folie, steenswol, dampdicht en kunststof schoten.
Moet ik de ruimte tussen het dak en de isolatie wel of niet laten ventileren, en de luchtspouw die tussen de muur en de isolatie zit.
En hoe voorkom ik Onderkoelingscondensatie tegen de golfplaten.
afm. 4x2.2 meter
