Berging isoleren met golfplaten dak
Ik wil mijn stenen berging met betonnen vloer en golfplatendak volledig gaan isoleren. Dak is sterkschuinaflopend.
In de berging is een raam aanwezig, met ventilatie rooster, het raam kan ook open worden gezet. Berging is vrijstaand.
De ruimte wil ik gaan gebruiken als hobyruimte, zal dagelijks gebruikt gaan worden, en zal verwarmd worden.
afm. 4x2.2 meter
De wanden wil ik met steenwol isoleren door eerst ragels op de muren te boren 2cm , dan dampopen, steenwol, dampdicht, multiplex plaat 18mm als afwerking.
Vloer wil ik isoleren met piepschuim platen van 4cm, dampdichte folie erover en dan multplex plaat 18mm.
Het dak wil ik wat verlagen, dus niet tussen de balken maar onder de balken isoleren ragels, dampopen folie, steenswol, dampdicht en kunststof schoten.
Moet ik de ruimte tussen het dak en de isolatie wel of niet laten ventileren, en de luchtspouw die tussen de muur en de isolatie zit.
En hoe voorkom ik Onderkoelingscondensatie tegen de golfplaten.
Onderkoelingscondensatie voorkom je door die dampdichte folie(s) en, inderdaad, door enige ventilatie met lucht van buiten.
Van welk materiaal zijn die golfplaten?
Elektrische olie kachel van dimplex.
Moet ik onder het piepschuim nog folie plaatsen, of kan dat direct op het beton, en tussen de vloerbalkjes.
Vloer is kurkdroog, nooit nat geweest ook, vloer ligt 10cm hoger dan het maaiveld zeg maar.
Bedankt voor de informatie.
Casper_
