Beretta IDRA 23T: Wil niet meer starten...
Ik heb een Beretta Idra 23T van (bijna) 12 jaar oud en het volgende probleem doet zich voor:
Nadat ik de gisteren driewegklep vervangen heb, deed 'ie het even goed maar vanochtend niet meer.
Bij het opnieuw opstarten nam ik het volgende waar:
-Brander gaat aan, brand mooi blauw
-Dan een geluid, alsof er een ketel "droogkookt", gevolgd door wat stevige "tikken"/"klappen". Brander brand "geel".
-Terug op enkel waakvlam
-Even weer blauw branden
-Slaat volledig uit.(Ook geen waakvlam meer)
Iemand enig idee?
Lijkt op lucht,heeft u de ketel goed ontlucht.
Draait u pomp wel?(Luisteren met schroevendraaier )
Net even gecheckt:
-Voor zover ik na kan gaan, zit er geen lucht in de ketel: Als ik het ontluchtingsventiel bedien, komt er alleen water uit.
-De pomp draait NIET.
-Op de printplaat achter het bedieningspaneel zit een "grijsachtig-wit" blokje dat zo heet wordt, dat ik nu een brandblaar op m'n vinger heb.
Ben bang, dat dat dus neerkomt op hetzij een monteur laten komen of een nieuwe ketel....
U kunt de pomp opgang helpen,door aan de kopkant de grote schroef los te draaien.
Daar onder zit de as ,met de pijl richting mee en met een schroevedraaier draaien controleren of die niet vast zit.
Let op er kant water uit de pomp schroef lekken spuiten !! (90 graden).
Als die te hard lekt spuit doe het dan niet,geef dan een paar tikken op de pomp.
OK, ben nog wat aan het "klieren" geweest en de conclusie is:
Pomp overleden....
Daardoor valt 'ie uit op z'n beveiliging.
(Heb dit van een installateur die ik gebeld heb)
Na enig wikken en wegen dan toch maar aan een nieuwe ketel; Ik kan nu wel weer kosten gaan maken om het op te lappen, maar met zo'n oude ketel gaan de problemen natuurlijk wel steeds vaker komen.
