Berekening losstaande overkapping met plat dak
Je wil geen schoren in je bovenconstructie gaf je aan, dus dan moet je je stijfheid uit je grond/fundatie halen.
Nou kan je hier wel uren over gaan praten over allerlei ideeën maar je hebt maar 2 opties, dat is of de bovenconstructie van schoren voorzien of fundatie stijfmaken met voldoende massa aan puinmix of beton.
Meer is er niet.
Dan even over je idee van latten door de grond onderling verbonden aan de palen.
Het is niet onmogelijk maar theoretisch kan dat als je kruislings bevestigd op alle 4 zijden. Maar ik heb het idee dat die latjes nog wel een keer wegrotten en dan heb je weer een partytent model :mrgreen:
Ik wil inderdaad géén schoren aan de bovenzijde. Ik ga dus de fundatie stijf maken (ik snap nu ook beter wat Ralph bedoelde met 'de stijfheid' uit de fundatie halen).
- Ik ga aan de onderzijde van de palen een dik stuk hardhout (dat net als de palen niet weg gaat rotten) bevestigen zoals Jan voorstelde.
- Dan ga ik de palen, zonder poeren, op een stevige tegel 80 cm diep in de grond ingraven en stort ik er per paal een 1/2 kub puinmix (eventueel met cement). En stamp dit stevig aan. Zoals Ralph voorstelde.
(Als ik de gaten van de palen 40 (l) x 40 (b) x 80 (d) maak kom ik trouwens niet op een 1/2 kub puinmix per gat...)
Kan ik dan zo met een gerust hart beginnen?
Als je gaten hebt van 40x40 gaat er een paal 15x15 af. Dus heb je nog maar 17 cm rond om de palen. Bij 100x100 cm heb je 40 cm rond om de palen en dat is een stuk stijver kan ik je zeggen en dan kom je wel op een halve kuub trouwens :)
Nou...., ik was vanmiddag bij een grote professionele houthandel voor tuinen, daar wilde ik de spullen bestellen, en daar raden ze mij AF om puinmix te gebruiken.
Ze zeiden dat gewoon zand meer dan voldoende gewicht en stevigheid zou geven aan de constructie.
Het zou heel moeilijk zijn om de puinmix zó goed aan te trillen dat het helemaal zou verdichten, zodat het geen beweging meer toe zou laten aan de palen.
Ze raden me aan die (zij)balkjes onder aan de palen te monteren en dan gewoon de gaten met goed aangestampt zand te dichten ("gaat nergens meer heen", zeiden ze)
(elders op dit forum zag ik ook aangeraden worden dat goed aangestampt zand zou volstaan....)
Wat zal ik doen?
Jan schreef
Er hoeft geen puin om de palen, goed aangestampt straatzand o.i.d. is prima, gemengd met wat puinmix is nog beter.
Zoals ik eerder aangegeven heb, bij gebruik van puinmix deze mengen met iets cement.
Oké begrepen.
Hoeveel afschot heb ik eigenlijk nodig om het regenwater naar één hoek te krijgen? En hoe kan ik dat het beste doen?
SammySnbr
