Berekenen vermogen cv-ketel
Hallo vakmannen/vrouwen
Ik ben enkele dagen geleden begonnen met het opvragen van offertes voor het vervangen van mijn huidige ketel.
Nu woon ik in een 2 onder 1 kap (best wel goed geïsoleerd) met een inhoud van +/- 385 m3
als ik de vuist regel gebruik van 50 watt per m3 dan kom ik op 19 kw
Nu zegt de ene installateur van: neem een ketel van 28 kw en de ander zegt 40 kw.
Wat moet of is nu verstandig om te doen???
ik zit te denken aan een remeha calenta
maar welke dan?? 28c met 24kw of de 40c met 34kw
ik hoop dat iemand mij een beetje betrouwbaar advies kan geven
mvg. albert
Vermogen hangt niet af van de inhoud van je woning als je een huidige ketel vervangt.
Als je op 19 kw uitkomt met je huidige berekening en je hebt maar 10 kw aan radiatoren heb je al bijna 100% te veel vermogen.
Laat de offerte uitbrengen aan de hand van het vermogen van je bestaande radiatoren en indien van toepassing je warm waterbehoefte. Mocht je gaan verbouwen binnen enkele jaren neem je zeg 20% meer vermogen. Daar kun je ruim mee vooruit.
Neem je een combiketel met niet te veel warm watereisen dan is 28 kw ook niet noodzakelijk. Voor simpel douchen is een cw 3 echt wel genoeg. Veel combiketels hebben voor cv een ander vermogen dan voor warm water.
Wat al aangegeven word, tapwater bepaald het vermogen van de ketel.
Let wel, de ketels moduleren terug na een minimaal percentage van het vermogen. Vaak rond 20%.
Neem je dan een ketel van 40 Kw dan zal deze altijd minimaal 8Kw opwekken, een van 24 Kw zal 4,8 Kw doen. Vaak kom je met laatst genoemde waarde al een heel eind als de woning opgewarmd is. De zwaardere ketel zal dus waarschijnlijk iets minder zuinig stoken.
Daarbij zijn deze ketels in aanschaf duurder. Neem een passende ketel. Ook een CW3 toestel zal voor uw woning voldoende vermogen leveren om deze te verwarmen. Neem daarbij het verhaal van Chathanky wel in overweging.
Bezuinig niet op de bijpassende thermsotaat, door het schakelen van het tapwater zul je deze terug verdienen in de loop van de tijd.
Succes.
