Berekenen van radiatoren
Hallo klusser, semi-profies en professionals,
In onze woon kamer zijn 4 gewone radiatoren, 1 radiator in een convector put en een kleine radiator 2 meter breed 15 cm hoog.
Wij willen graag weten hoe men radiatoren en de voor deze kamer benodigde warmte berekent aangezien wij alle behalve de in de convector put zijnde radiatoren willen vervangen door moderne radiatoren.
Onze woonkamer is ca. 9,70 x 7m en 2,5 m hoog - vrijstaand huis met 9,7 aan een kant 3 kozijnen andere kant een grote schruifpui met twee grote ramen ernaast (4 meter alles bij elkaar), hoofdkant 1 kozijnen en achterkant 3 kozijnen (op een breede van 6 meter)
Dus wat willen wij leren en/of te weten komen:
  1. Hoeveel KJ (?) hebben wij nodig om de kamer op temperatur van max. 24°C te brengen?
  2. Hoeveel radiatoren zijn nodig (ofwel slim) om de kamer te verwarmen;
  3. Alles wat jullie ons nog als tip kunnen geven is welkom...
Helge
  1. Dit is alleen te berekenen als alle gegevens bekend zijn zoals de isolatiewaarde van alle wanden ramen, plafond, vloer en deuren , tevens zal je moeten berekenen wat je aan apparatuur hebt staan die warmte afgeven. Je kunt dan een transmissie berekening maken.
  2. Het is slim om radiatoren onder vensters te plaatsen, een convectorput voor een schuifpui.
  3. Tips over radiatoren vind je oa. met de zoekfunctie van deze pagina.
Stenen vloer op beton (? - weten wij niet want het is een oud huis.. ik vrees zonder isolatie?) - IJsselstenen muren met binnen muren van yton tussen in piepschuim, maar dit wordt veranderd in geluidsdempend en isolerend materiaal)... plafond is een originele houten draag constructie met houten vloer erop, boven op de vloer is isolatiemateriaal en spaanplaat, daarop isolatie en laminaat .....
Deuren (2 een naar gang enkelvoudig houten deur (antiek) en deur naar de keuken idem dito) ....
Helpen deze gegevens?
Helge
Chathanky, weet jij ergens een goede rekenmodule om het warmteverlies te berekenen? Ik doe het met het gegevensboek van mijn vader-zaliger die architect was. Maar dat is een ganse avond rekenen.
Naja, berekenen hoe "groot" de verwarmingen moeten zijn die wij nodig hebben. Zoals eerder gezegd hebben wij 4 verwarmingen onder de vensters, plus een cconvectorput plus nog een verwarming onder een raam ... de woonkamer is 9 x 7 x 2.5 = 160 m³ ..
Ik denk (subjectief gevoel) dat de verwarmingen die wij hebben te wenig vermogen in totaal hebben en wij willen de jaren 70 verwarmingen graag vervangen tegen moderne radiatoren ....
met vriendelijke groet
Helge
De radiatoren en de convector goed schoonmaken wil ook nog wel eens helpen, in de loop der jaren gaan ze dicht zitten met stof.
Bernhard stuurde mij een spreadsheat m.b.t. tot het berekenen van warmteverlies.
Klik op onderstaand plaatje om het te downloaden:
Xtomsom
