Lengte + 5 cm (kopscheuren, afkorten)
Breedte + 1,5 cm (schulpen, strijken, op breedte)
Dikte + 1cm (vlakken, van dikte)
Bij dikte heb je te maken met de standaard duimse diktes van de courante delen, grofweg; 16, 23, 26, 32,..., 52
Als je dus je nettomaten, schone maten die je uit je tekening haalt, vermeerderd met bovenstaande krijg je de brutomaten.
Dan doe je bij bruto LxBxD en je hebt het aantal kub hout dat je moet aanschaffen.
Dan moet je nog wel bij de houthandel zelf de delen uitzoeken want die hebben wisselende breedtes. Dus om zo economisch mogelijk te werken pak je breedtes waar je een maximaal aantal delen uit kunt halen.
