Berekenen egalisatie vloerverwarming
Ik moet mijn vloer egaliseren (verwarming ingefreesd in vloer waar vloertegels zijn verwijderd) maar heb moeite met het inschatten van hoeveel zakken ik nodig heb.
Ik heb 50m2 vloer met 400 meter 16x2 pijp/sleuven 10 hoh.
ik dacht aan 12 zakken van 25 kg (1.6 kg/m2 mm vloerdikte verbruik) wat denken jullie?
bedankt,
gr lesley
Ja, ik ben de spullen aan het bestellen en krijg donderdag de sleutel. Moeilijk te zeggen dus, maar vermoed dat je alleen de tegellijm ziet zitten, ik ga het niet al te grof uithakken (de vloer zat redelijk los)
Alle losse lijmresten moeten er af, gaat vaak heel goed met een steekschop.
Ik zou een aantal zaken halen en opmeten hoever u daar mee komt, aan de hand daarvan kunt u zakken bijhalen.
Is het uberhaupt wel nodig dat je gaat egaliseren? Normaal gesproken kun je de oude lijm eraf steken, en dan de nieuwe tegels plakken. Met de tegellijm vul je ook de sleuven af. (dat zou je ook vooraf kunnen doen eventueel)
Ik ga er laminaat overheen leggen en mijn ervaring is dat het eraf steken van de lijm erg lang duurt, maar wie weet zit het erg los.
Bedankt voor de hulp allen
VV sleuven vullen met egaline word een drama tenzij de buizen allemaal geklemt zijn.
Als ze niet geklemt zijn gaan die buizen drijven.
Ja dat is een goeie, wilde tijd sparen om alles gelijk te egaliseren aangezien ik dan gelijk glad was. Maar ik egaliseer het wel eerst voor de sleuven man en dan zet ik het wel dicht met tegel lijm.
Maar dan weer de zelfde vraag, hoeveel dicht ik met een zak? 40 meter sleuf? meer? minder?
gr
Owww kan ook kunstof keggen gebuiken bedacht ik me, die gebruik ik regalmatig voor het vast zetten van elektra buis in de wand.
Als je er laminaat overheen gaat leggen, hoeft de ondervloer niet helemaal 100% glad te zijn.
Je moet er eerst een ondervloer op leggen, die ook geschikt is voor vloerverwarming.
De sleuven van de vloerverwarming kun je dichtzetten met een goedkope flexibele tegellijm.
Dat is veel goedkoper als egaline.
En als de vloerverwarming goed ingefreesd is, dan heb je maar minimaal materiaal nodig om de sleuven dicht te zetten.
