Beregeningsslang werkt niet op waterpomp en wel waterleiding
Voor onder de haag heb ik een beregeningsslang (15m). Dat is zo'n platte slang met om de 15 cm een gaatje, waaruit, als het goed is een straal water komt. Indien ik deze aansluit op de waterleiding komt er uit alle gaatjes water. Sluit ik deze aan op mijn grondwaterpomp dan komen er alleen uit de gaatjes in de eerste meter water en daarna houdt het op. De waterpomp slaat (volgens de meter op de pomp) aan zodra de druk < 1,2 bar en bouwt de druk op tot 3 bar. Nu las ik elders op deze site dat de waterleiding ook max. een druk heeft van 3 bar. Ook als de pomp de druk heeft opgebouwd tot 3 bar komt er niet meer water uit de beregeningsslang. Weet iemand wat het probleem is? Wat kan ik doen/aanschaffen zodat ik toch mijn haag, met de beregeningsslang kan voorzien van grondwater?
Wat voor een pomp is het en wat is zn capaciteit?
Als ik het zo hoor is het in ieder geval een hydrofoorpomp (drukvat en metertje). Die worden vaak vanuit de fabriek laag ingesteld. Als je het kapje van de schakelaar haalt kun je dat aanpassen. Maar kijk dan wel naar de capaciteit, niet zomaar wat instellen.
Als je een gewone tuinslang aansluit, heb je dan wel volop water?
Het is een Calpeda Centrifugaal pomp met ingebouwde venturi. MGM 3E.
Op het plaatje staat:
Q min/max 0,25/3 m3/h
H max/min 49/24 m
Max. pressure 4 bar
precharge 1,5 bar
Er zit een dikkere tuinslang (2,5 cm doorsnede) aan en dan heb ik voldoende druk bij het normale sproeien. Ik heb ook een normale tuinslang (1,5 cm doorsnede) aangesloten. Ook dan geen water na de 1e meter van de beregeningsslang.
Type van de pomp is NGM 3E.
Op welke plek moet ongeveer het kapje zitten?
Zijn er ook betaalbare mogelijkheden om de waterdruk na de pomp hoger te krijgen. Bijv. om tussen de slang van de pomp en de beregeningsslang een druk regelaar te plaatsen met een oranje veer (3,5 bar)?
De instellingen van de druk zijn normaal, nadeel van dit soort pompen is dat de druk heel laag is voordat ze weer aanslaan.
Hier valt niet zoveel aan te verstellen en zeker niet door een onervaren persoon, de mogelijkheid bestaat dat de pomp door blijft lopen bij een hogere druk en daardoor de druk op de slangen te hoog wordt.
De beregeningsslang is eigenlijk het beste geschikt voor een constante druk van minimaal 2,5 bar.
Volgens mij zit er tussen de pomp en uitmonding van je slang een belemmering waardoor er niet genoegwater door je drainslang komt.
Als je druk uit de kraan 3 bar is en uit je pomp ook dan moet de straal uit dezelfde tuinslang net zo groot zijn.
Je pomp zal niet horen te pendelen als de opbrengst te klein is om de volledige slang van water te voorzien.
Ik vermoed dat je pomp aan de drukzijde zijn capaciteit niet kwijt kan. Of wellicht aan de zuigzijde.
Een vuil filter of iets dergelijks.
Probeer eens met dezelfde stuk slang de opbrengst van de waterleiding en pomp te vergelijken.
De emmers moeten bij dezelfde druk ook tegelijk vol zijn.
Hoever zakt de druk op de meter als je de beruchte slang aansluit?
Met een andere slang heb ik de opbrengst tussen waterleiding en mijn pomp vergeleken. Een emmer van 20 liter is vol bij:
Waterleiding: 1 min en 2 sec.
Pomp: 40 sec en constante druk van 2,5 bar.
Pomp met originele slang: 2 min en 15 sec en inderdaad druk loopt terug tot 1,5 bar en daarna weer naar 3 bar.
De originele slang loopt een meter naar een verzinkt stalen wandslanghouder en aan die slanghouder zit de slang. Koppelingen zijn allen van messing. Deze zal ik allemaal eens nalopen.
Aan het einde van de slang zit ook een waterstop, maar dat kan toch niet de oorzaak van het drukverlies zijn?
Dit zal niet alleen de oorzaak zijn maar wel een deel er van, verwijder de waterstop of gebruik een andere koppeling.
Vooral alles wat een haakse aansluiting heeft geldt dat het meer weerstand geeft, verwijder indien mogelijk zoveel mogelijk hiervan.
Nonsens, als het met beleid gebeurt. Bij een hydrofoor zit een drukregelaar met twee stelmoeren, de q en de delta q.
Met delta q stel je de grootte van het verschil in, en met q verstel je de druk hoger of lager.
Wanneer je dat met een slag per keer verstelt kan er weinig mis gaan.
Klusser Mirjam
