Bepalen van zuigende werking gasbetonblokken mbt grondering.
Ik heb inmiddels op dit waardevolle forum begrepen dat ik gasbetonblokken na egaliseren 't beste kan bewerken met een gronderingsmiddel.
Het aanmaken hiervan blijkt af te hangen van de kracht van de zuigende werking. Hoe bepaal ik deze of is er 'n handig gegeven om dit te bepalen?
Heb recent iets gelezen over 'n plantenspuit of druppels die er op blijven liggen. Bij mij wordt zo'n blok gewoon zichtbaar vochtig als ik er water op spuit :lol: Dus hoe dat hier aan af te leiden... :(
subvraag in dit kader: is er 'n aan te bevelen produkt of maakt het niet uit?
Voor elke verdere afwerking (tegels / stucwerk / enz.) is er een geschikt kant en klaar voorstijkmiddel voor verkrijgbaar.
Het ligt er net aan waaar je het verder mee wilt gaan afwerken.
Als je gaat tegelen, dan altijd voorstrijken met een tegel voorstrijk middel.
Zo bind je eventueel stof dat op de muren zit, en verminder je de zuigkracht van de ondergrond.
Heb ik op gelet, maar het product dat ik graag wilde meenemen (Knauf) heeft hier niets over vermeld op z'n verpakking (Stuc-primer - grondeermiddel 5kg). Hoop dat ik 'n goed iets heb gehaald?
Wel handig om dit vantevoren even te verifiëren bij je...
Verkoper kon me er niets meer over vertellen, dus moest ik maar van (naar ik hoop) logica uit gaan, dat als er niets over vermeld staat op de verpakking, dat dit dan inhoudt dat het geschikt is voor 't navolgende tegelwerk... :?
Volgens mij heb je gewoon diepgrond nodig. Stuc primer is met name bedoeld voor als je later met gips (roodband/goudband e.d.) je wand wil bewerken. Diepgrond is m.n. bedoeld voor tegelwerk
Stuc-primer, en de naam zegt het eigenlijk al is voor stucwerk.
Nu heeft Stuc-primer ook een hele goede hechting op de ondergrond, en kun je die ook wel eventueel gebruiken om overheen te tegelen.
Lees wel even de gebruiks aanwijzing, of je hem nog eventueel moet verdunnen met water.
Staat daar niets over op dan hoeft dat niet en kun je hem zo met een blok kwast of roller op de muren aanbrengen.
Als het de gele stuc-primer is, hoef je hem trouwens niet meer te verdunnen.
Da's verhelderend :) Ok, eigenlijk dus niet helemaal goed gekozen, maar wel goed te gebruiken. De emmer heeft 'n geel met wit 'uiterlijk', maar op de achterzijde staat wel dat e.e.a. verdund moet worden.
Zal ik me dan maar netjes aan houden toch?
Weer 'n stapje verder :prima:
