Benraad HR27T bj 1993 foutmelding MCBA
Ik ben een paar dagen van huis, had de thermostaat op 17 graden gezet.
Ik kom gisteren thuis, geen warm water en geen verwarming meer.
Het display knippert de code 4,
volgens het lijstje op de mantel betekend dit:
MCBA werkt niet - module fout
De druk was te laag onder de 1 bar, gisteren bijgevuld tot 2 bar.
Maar mocht niet baten, wat is er aan de hand?
Het is een zeer oude CV ketel uit 1993,
Voordat ik een monteur langs laat komen, moet ik zeker zijn dat er een serieus probleem is wat ik zelf niet kan verhelpen.
Anders kom ik voor de kosten te staan.
Heeft iemand een antwoord?
Je zegt het zelf al
MCBA defect
Je kunt nog proberen
Uit het stopcontact halen.
5 min wachten
Insteken.
Kijken of het werkt
Let op duur onderdeel dat nu defect is.
Dit is nog het oude type Atag/Benraad en ik dacht dat storing 4 met de Droogkook beveiliging te maken had als ik mij niet vergis. Zit ik in de goede hoek, is je droogkook beveiliging nog wel goed gezien je lage druk had. Als deze onderbroken was of is krijgt het gasblok ook geen spanning dus gaat dan niet ontsteken. Het gebeurt wel eens dat de droogkook bev geen contact meer maakt nadat de druk te laag is geweest
Droogkook bev kun je even doorverbinden om te kijken of hij nu wel reageert.
Tot hoe ver gebeurt er wat in de ketel?.
Standby,
er staat een lijstje op de ketel vanwaar de TS op leest wat er aan de hand is.
denk dat het dan toch wel correct is.
Ja dat geloof ik zeker wat op het deurtje staat maar als je bij de zoekhulp gaat kijken kom je meer oorzaken tegen en ik weet uit ervaring dat de droogkook regelmatig problemen gaf vooral als de druk een x te laag was. Hij contact blijft na bijvullen dan nog verbroken, is vaak ouderdom. Wie niet waagt wie niet wint toch?.
Droogkook zit tussen het gasblok ingeschakeld, dus dan zou je een ontstekingsstoring
moeten krijgen, en dat zou dan 2 knipperend moeten zijn.
Ik heb nog niet in de boeken gekeken, maar mcba defect klinkt logisch
Knipperende 4 .
MCBA defect. (evt verv.)
24v sluiting in de droogkookbev. (test doorverbinden. evt verv.)
Bedrading 24v maakt sluiting.
Sluiting eindschakelaar driewegklep. (evt motor verv.)
Droogkookbev zit net onder de druk/temp meter met 2 schuifstekkers of schroefjes.
wouterTBS
