Benraad gevel kachel
Ik heb een benraad gevelkachel type 4200Tde waakvlam brand goed en op de lage stand brand deze ook goed tot stand 5, als ik hem hoger zet trekt de vlam langzaam weg en gaat hij uit, de in en uitlaatpijpen zijn schoon, kan de gasdruk te laag zijn en is deze te verhogen bij de kachel, er zit een junkers gasblok op type CR640 groeten teun
Hoe trekt de vlam langzaam weg?? met grote vlammen omhoog, of dooft
hij dan langzaam??
Vlammen hoog wegtrekken is stikken in zijn eigen gassen = gevaarlijk
dooft hij langzaam, dan kan het een gasaanvoer probleem zijn, denk dan
aan een te krappe leidingdaimeter of defecte drukregelaar
of gewoon een defect in de kachel :roll:
Hij dooft langzaam weg, de kachel zit in de blokhut, er is een tyleen leiding gelegd van 32mm afstand is 30 meter, rechtstreeks vanaf de gasmeter
Het lijkt erop dat er ruimte zit tussen de kachel en de aan/afvoerpijp of dat de afvoerpijp niet goed zit, via de grote pijp wordt er verse lucht aangevoerd en via het kleine pijpje worden de afvoergassen afgevoerd, laat een vakman hier even naar kijken, het luistert nogal nauw bij die dingen.
Als de gasdruk te weinig is gaat hij gewoon niet harder branden.
wouterTBS
