Benraad gaskachel stinkt steeds weer als deze hoog staat
Beste medeklussers en experts,
Ik heb een kleiner model Benraad gaskachel zie foto (volgens mij de Benraad 828) die alleen als hij wat hoger staat een nare geur afgeeft.
Het is zeker geen gas dat ontsnapt maar een ietwat scherpe nare droge en penetrante geur.
Als ik met m'n neus boven de kachel hang als deze brandt dan is het warme en droge lucht.
Het lijkt wat op de geur die een kachel geeft als deze na een tijd niet gebruikt te zijn geweest weer gaat branden, alleen blijft bij deze kachel die geur elke keer weer terug komen.
Ik heb 'm al jaren in gebruik (alleen in de winter) maar nu wil ik gaan proberen het euvel op te lossen.
De kachel is (zeer) schoon, van buiten en binnen.
De kachel staat voor een marmeren schouw op een schoon kanaal aangesloten en omdat de ruimte achter de kachel wat beperkt is en daardoor een ruime hoek niet mogelijk is heb ik een uitschuifbaar alu verstelbaar haardaansluitingsstuk gebruikt.
De aansluiting van dat stuk op de kachel heb ik getaped met alu band en zo ook (omdat ik zekerheid wilde) alle kieren en spleten van dat verstelbare aansluitingsstuk.
De afvoer van de kachel zit onder en het stuk pijp dat de schoorsteen in gaat zit boven bij dat aansluitingsstuk dus dat lijkt mij ook ideaal. De afvoerlucht gaat dus omhoog en hoeft niet omlaag.
De pijp steekt vrij diep in het gat naar binnen. Niet heel strak passend maar wel diep genoeg het kanaal in.
Het kan de lak zijn heb ik begrepen die dan gaat stinken , of een lekkage van afvoergassen via een (roest) gaatje.
Dat tweede kan ik me niet voorstellen want alhoewel de kachel al wat ouder is deze er nog heel netjes uitziet , zo ook van binnen / onder de kap.....
Heeft iemand een zelfde ervaring of tips en advies dan hoor ik het graag.
Ps : ik heb het bewuste model ook gevonden op het internet en daar wordt deze aangeboden als Propaan gaskachel)
Die geur is zo goed als zeker verbrandt stof, dit wordt veroorzaakt door de hoge temperatuur waarop deze kachel brandt, het staal wordt zo heet dat stof verbrandt.
Bij een hoogpolige vloerbedekking is dit nog erger.
Een goede schoonmaakbeurt en daarnaast een afstellingscontrole kan de geur verminderen.
Dank voor je reactie Jan.
Ik heb de kachel vorig jaar zo goed als het kon uit elkaar gehaald en op bijna elke plek van binnen en van buiten schoongemaakt omdat ik net als jij stof als oorzaak vermoedde.
Dat heeft ook toen niet geholpen.
Maar het kan natuurlijk zo zijn dat er ergens een laagje ligt waar ik niet bij kon / kan.
In de kamer ligt linoleum dat twee maal per week geswifferd en 1 maal per week gedweild wordt.
Maar goed ik zal maar weer eens alles zover mogelijk demonteren opnieuw schoonmaken en het opnieuw aanzien.
Als het toch een laagje stof is dat op een randje / stukje metaal ligt : blijft dat elke keer en altijd weer zo stinken?
Of zou het helpen als ik de kachel eens een keer met de balkondeuren open en de binnendeur dicht een half uur voluit laat branden?
Ik zal nooit aanbevelen dat een leek de kachel uit elkaar haalt, het is beter dat door een vakman op dat gebied te laten doen.
Vaak is het trouwens overbodig de kachel uit elkaar te halen.
Het kan geen kwaad de kachel eens flink heet te stoken.
Sommige kachels verspreiden meer luchtjes dan andere.
Ik wil u aanraden de kachel door een vakman na laten kijken als u hem eerder uit elkaar hebt gehad.
Dank voor het antwoord Jan.
Ik ga nooit een grens over bij dit soort klussen.
Net zoals ik bij de andere kachel in het andere topic de weg naar een monteur weet te vinden.
Wat ik heb losgehaald betreft de mantel etc.
Zeker geen leidingen, gasblok etc.
Ik (her)ken mijn beperkingen.
Gisteren de kap verwijderd , zo ook de ruitjes om in de kachel te komen en weer alles zo goed mogelijk stofvrij gemaakt.
Ik denk dat ik toch nog wel een paar goed verstopte plekjes heb ontdekt waar wat stof op lag die ik eerst niet heb/had schoongemaakt.
Daarna de kachel met balkondeuren open en tussendeur dicht een tijd flink hoog laten branden.
Hopelijk heeft dat geholpen en geeft de kachel bij normaal gebruik minder /geen stank meer af.
De uitkomst zal ik nog melden.
Nu rest me nog 1 kachel in huis, een zware Bocal.....
Toestel misschien is na laten kijken/meten door vakman kan ook zijn dat de kachel te hard brand door een te hoge branderdruk
De kachel brandt goed en rustig, mooie blauwe vlammen en waakvlam.
Geur is alleen aanwezig bij hoger / harder branden , ik moet zeggen dat die geur wel wat minder lijkt te zijn na de grondige schoonmaak.
NB : ik was laatst bij iemand op bezoek die de CV hoger zette en ik rook toen een soortgelijke metaal-achtige geur die van de radiator kwam.
Dus ik laat het zo.
Dank voor de tips en het advies.
Bij twijfel zou ik toch iemand inschakelen die kan meten
of er toch geen rookgaslekkage aanwezig is :roll:
Of een gaskachel zoals u dat noemt goed brand wil niet zeggen dat de belasting/ afstelling van de brander ook goed is, dit is nl niet met het blote oog te zien dit kun je alleen controleren dmv metingen
maar als u het allemaal "goed" vindt succes :wink:
