Beneden warm boven koud.
Ik heb een houtkachel die het beneden lekker warm krijgt, zo warm dat de thermostaat beneden niet meer aanslaat.
Hierdoor blijft het uiteraard ook boven koud.
Is er een mogelijkheid om boven een tweede thermostaat te plaatsen die onafhankelijk werkt m.b.t. de thermostaat beneden?
Zodat ook de temperatuur boven behaaglijk blijft.
Gr.Co.
Of er een tweede kamerthermostaat parallel geschakeld kan worden hangt af van je cv-ketel.
Je kunt ook kiezen voor een weersafhangkelijke regeling.
Er bestaat ook een kamerthermostaat met een zgn openhaard functie (het is een soort van verkapte wa-regeling.)
Wat je ook doet vaak moet er meer varanderd worden dan alleen je kt vervangen (denk aan thermostaatkranen, by-pass etc.)
herg
Kijk (zoek) ook nog even bij weersafhankelijke regeling, en bij andere identieke onderwerpen in deze rubriek.
Er is al heel veel hierover beschreven, dus kun je er een hoop van te weten komen!
Xtomsom
