Boven heerlijk warm beneden frisjes - radiator probleem
Boven is het heerlijk warm en beneden is t maar frisjes. een radiator probleem..
Het is begonnen met 1 radiator in de living die bovenkant maar lauw werd en de anderen alleen de bovenste helft.
Ik had toen thermostatische kraan vervangen, naderhand de radiator gewisseld en ontlucht, tot iemand zei dat hij verkeerd aangesloten was. Dus ik in kruipkelder de leidingen gewisseld en nu werd hij helemaal niet meer warm.
Nu heb ik de leidingen terug gezet en alles ontlucht, boven zijn radiatoren overal warm maar beneden alleen bovenkant en die ene blijft koud. De enige die beneden overal warm is, dat is die welke het korste bij de ketel staat.
De retourleidingen van boven zijn nog warm tegen dat die van beneden maar lauw zijn.
Vandaag ook een andere pomp gezet omdat, als ik boven radiators dichtdraaide, het beneden beter was.
Hoe heb ik ontlucht? Eerst de ketel op temperatuur laten komen en gewacht tot hij de 2de keer afsloeg en dan 10 min gewacht, ketel afgezet en beneden met de verste 3 begonnen met ontluchten. 1 emmer water per radiator. Dan heb ik de volgende 3 genomen en zo naar boven ook eerst de verste 3 en overal 1 emmer laten uitlopen. Dus nu snap ik er niets meer van, wie wel?
Oke sorry niet goed gelezen :oops:
een stand lager zetten dan ik heb een soortgelijk
probleem gehad sinds ik de pomp op stand 2 van 3 heb staan
werkt alles weer prima.
Hoi roald,
zitten er op de radiatoren toevallig voetafsluiters,zit op de retour van de radiator?
als dat zo is,staan die waarschijnlijk dicht.
en als dat niet zo is,lijkt het er toch op dat er ergens een leiding verkeerd aangesloten is.
gr wilco
Liggen alle buizen op afschot met andere woorden de lucht kan altijd naar een hoogste punt waar dan een ontluchter moet staan. Zit er ergens een knik in de buizen dan gaat de lucht daar niet weg met gevolg dat er te weinig water rond gaat.
Hoe krijg je een emmer water gevuld met ontluchten.
Ik vermoed een defecte driewegklep als je tenminste een combiketel hebt.
Laat om te beginnen eerst eens weten over welke ketel we praten.
Soortgelijk geval vorige week gehad en na enig testjes bleek de driewegklep zwaar te lopen en kwam niet helemaal in de cv stand terug.
Na het vervangen van het binnenwerk werd de installatie weer warm.
Succes, René.
Merk van ketel is OERTLI.
Ik heb geen 3-wegklep.
Een apparte ontluchter is er niet, ik moet elke radiator appart ontluchten. Alle buizen liggen vlak,dwz zonder knik.
Alle afsluiters staan open, heb ik getest.
Tijdens het ontluchten zet ik de vulkraantjes open daarmee dat ik zoveel water kan opvangen tijdens ontluchten.
Grtjes
Vulkraantjes open zetten ?.
Ontluchten is toch dat kleine afsluitertjes op de radiatoren open draaien de lucht laten ontsnappen en zodra daar water uit gaat spuiten het afsluitertje dicht draaien.
Vulkraantjes van het circuit. Als ik ontlucht komt er ook minder water in het circuit, dus zet ik de vulkraantjes open om het ontsnapte water gelijktijdig bij te vullen en ook om de druk constant te houden.
Wellicht enige verwarring ; normaliter gaan we er hier vanuit dat er maar 1 - soms 2 vulkranen in een systeem zitten .
Dus vulkraan (groot) - en ontluchtings kraantjes (klein) :mrgreen:
Is ook zo, Hier staan 2 vulkranen achter elkaar met tussenin een terugslagklep en op elke radiator zit een ontluchtingsventiel, zo'n klein ding met een uitloop van 2 mm. :)
Heb je mischien vuilfiltes in je cv systeemzitten of heeft de ketel zelf een vuilfilter?
Als die vol zit gaat het de doorstroom belemmeren.
Wat is het exacte type ketel? En kom je uit België.
Ja dat kan je wel zeggen een behoorlijk verwarring zelfs. Je vangt 3 emmers water op.
Je schrijft "Als ik ontlucht komt er ook minder water in het circuit."
Als je ontlucht komt er echt geen minder water in het circuit. Ja dat beetje van zo'n klein pis straaltje. :lol: (Een emmer water is 10 ltr.)
Daar hoef je echt nog niet voor bij te vullen.
Volgens mij ga je weer bijvullen als er geen lucht-en water uit het ontluchtingskraantje komt. :wink:
Idd ik ben Belg :) Nee, er is geen vuilfilter en type ketel kan ik niet zo dadelijk zeggen.
Is idd waar, tis maar een pisstraaltje, ik deed t om er zeker van te zijn dat er nergens geen lucht meer opzat, daarom ook t bijvullen.
Ik heb vandaag nog enkele testen gedaan en het resutaat is dat boven alle radiators over hun geheel warm zijn en beneden maar half warm. Behalve die ene blijft koud. En beneden zijn ze ook niet allemaal even warm.
Nu heb ik een vermoeden dat ik verstopte leidingen heb.
Zou het kunnen dat na een lange stilstand, alles wat in het water zit van vuil afzakt en ergens in de leidingen aankoekt?
Het zijn Alpex leidingen. Installatie is 12 jaar.
De 2 collektoren voor boven staan 1 m hoger dan die van beneden en zijn onderling verbonden met elkaar.
Maar hoe krijg ik zoiets weer teug zuiver als dit zo is? Nieuw?
Het kan zeker vervuiling zijn waardoor leidingen dicht slibben.
Doorspoelen is dan de remedie. Dit zal jemoeten doen door een afgekoppelde radiator of met wat mazzel een aftappunt op de begane grond.
Is het echt hardnekkig kun je nog voorzichtig met een trekveer de leidingen door prikken en dan uitspoelen.
Xtomsom
