Beneden en boven verdieping verwamen
Beste klussers,
is het mogelijk om een boven en beneden verdieping afhankelijk te verwarmen?
want als bv de thermostaat in de huiskamer hangt en deze is ingesteld op 22 graden. zal de ketel niet meer verwarmen. maar de temperatuur boven zal niet gelijk zijn als beneden hoe kunnen dan de radiatoren op de boven verdieping uitschakelen op 22?
Je installatie inregelen, beneden is nu sneller als boven dus beneden wat knijpen. Of een Zonne-regeling toepassen met boven een 2e thermostaat.
Bedankt voor de reacties.
begrijp ik dan goed dat de regelaar naar de kamer/bovenverdieping moet worden meegenomen? of heb je dan 2 regelaars? 1 boven 1 beneden.
aangezien ik nog heel de installatie moet aanleggen vraag ik me af of er geen alternatieven zijn aangezien deze zone regelaar vrij prijzig is.
ook zou ik alle radiatoren kunnen voorzien van thermostaten maar dit is volgens mij niet energie zuinig. Want dan zal je toch alle thermostaten moeten dichtdraaien in alle kamers wanneer je het huis verlaat?
Een zoneregeling heeft een bedieningspaneel, dat kan in de woonkamer geplaatst worden, de temperatuur en de dag/nachtregeling is voor elke ruimte in te stellen.
Op elke radiator komt een thermostatisch ventiel. In de knop zit een stelmotortje die het ventiel open of dicht stuurt. Het systeem wordt dmv radiosignalen gestuurd. Volgens de fabrikanten is de besparing op energieverbruik 30-40%. De ketel gaat branden als een zoneventiel om warmte vraagt. Afgezien van de besparing is het comfortabel omdat elke ruimte een eigen tijdklok en temperatuurregeling heeft. Mvgr Bernhard
Begrijp ik dan goed dat het aansluiten van de aan en retourleiding voor iedere radiator appart is? En je bij de cv een blok moeten gebruiken met aasluitingen voor elke radiator.
Je kan dan geen hoofd aan en afvoer maken en vertakkingen naar de radiatoren toch?
Dat kan met bv verticale buizen aanvoer en retour en aftakkingen naar de radiatoren.
Je kan ook per verdieping een verdelerset plaatsen en dan met flexible leidingen naar de radiatoren.
De zoneventielen monteer je op de radiatoren.
Een zoneventiel is een radiografisch bediende radiatorafsluiter.
Technisch is er geen verschil tussen een verdelersysteem en een aanvoersysteem met aftakkingen.
De Evohome van Honeywell kan max 8 zones/ruimten regelen.
mvgr Bernhard
Even Googlen op "etageregeling" dan vind u wel andere antwoorden voor uw probleem..........het hoeft echt niet zo duur te zijn
