Beluchting riool - oplossingen zonder badkamer te hoeven breken
Goededag,
Ik heb pas geleden een niewe badkamer geplaatst boven met 1 wc 1 douche en 1 bad.
Hiervoor had dit huis alleen een douche boven (jaren 60 huis).
Ik heb zelf een pijp van 110 naar boven gelegt.
Alleen nu wist ik niet dat hier beluchting opmoest. Sinds vandaag hoor ik geborrel uit de douche goot komen....
De badkamer is nu net 2 dagen klaar gestuct en dicht getegeld.
Zijn er nog oplossingen voor de beluchting zonder de badkamer te hoeven breken...
Mvg Theo
Tja das niet zo handig....
Kan je vanaf de begane grond nog wel bij de standleiding komen? Je zou daar een y-stuk op kunnen zetten en dan alsnog een pijp naar boven maken.
Het is niet zoals het hoort, maar beter dan de badkamer weer open slopen.
Het gaat van de badkamer door de keuken en met een bocht naar de kelder kan ik een t-stuk op de bocht zetten en vandaar naar boven zal dit voldoen?
Hoe dik moet de beluchtingsleiding zijn? Kan ik ook vanuit de keuken met een y-stuk gewoon de schoorsteen in met een dun pijpje?
Heb je ook een foto met de rest van de badkamer? Ik probeer even uit te vogelen hoe het aangesloten zit. De volgorde is ook belangrijk namelijk.
Aan de andere kant van de woning is de oude douche (dit word het washok voor de wasmachine) met daaronder het toilet .
Er komt ook nog een dubbele wasbak testaan
Klinkt flauw, maar aannemers zijn geen loodgieters. Helaas dat jij er op een pijnlijke manier achter komt.
Ik zou de aannemer terug laten komen om het op te lossen. Het is immers zijn fout dat hij geen ontluchting gemaakt heeft.
Morgen komt hij nog afmonteren zal hem zodra hij klaar is erop wijzen. En anders evt brugman bellen dit gaat namelijk via hun.
Belangrijke tip: laat je niet afschepen met een lulverhaal. Daar zijn ze erg goed in bij Brugman weet ik uit ervaring.
Je kan ze hiervoor in gebreke stellen. Doe dit wel schriftelijk.
Dit is ook geen frisse aan sluiting is met kit op een liggende asbest leiding geplaatst.
Hoe heb je dit aan gesloten met een T-stuk of een bocht.
Dit is een t-stuk die door middel is gezaagt gat geboort met water in de asbest leiding en daarna met rubberseal gesealed.
Ook door de aannemer gedaan?
Dit is ook verkeerd aangesloten.
Dacht namelijk dat het een bocht was maar kon het niet goed zien op de telefoon.
Nee dit is zelf gedaan omdat ik op dat moment geen andere oplossing had maar het is lekvrij het probleem zit hem nu in de ontluchting hoeft van mij geen schoonheidsprijs te winnen.
Er was bovendien niemand die het voor me wilde maken ...
wouterTBS
