Beluchter van kraan vaatwasser klappert en lekt
Hein Weijers
Ik heb het volgende probleem. Na de installatie van een nieuwe vaatwasser doet zich het volgende voor. Na het water nemen wordt de waterstroom zo snel afgesloten dat de beluchterklep van de kraan gaat klapperen en lekken.
Dat gaat door tot de kraan dichtgedraaid wordt.
Het wordt voorkomen als ik de kraan maar een heel klein beetje open draai. Bij de vorige vaatwasser deed zich dat probleem niet voor.
Ik heb de kraan vervangen door een nieuwe maar het probleem bleef. Heeft iemand dit al eens meegemaakt en wat zou de oplossing kunnen zijn? Een waterslagdemper is overwogen maar nogal duur en helpt misschien helemaal niet.
Groeten, Hein
Een manier om te testen of een waterslagdemper zou helpen is het volgende:
Vlak bij de kraan zet je via een T stuk een stukje afgedopte leiding van een 30 cm. De luchtkolom in het pijpje heeft een dempende werking en werkt dus als een een waterslagdemper. Deze oplossing mag geloof ik niet officieel i.v.m. de kans van legionellevorming in het water.
Voor een paar keer kan je het proberen en zo uitvinden of een waterslagdemper werkt.
Succes
Als je bij een bouwmarkt of een andere zaak, waar je het onderdeel terug mag brengen, zo'n buisvormige waterslagdemper haalt, schroef je hem er zo tussen om het te proberen, en als het niet werkt, haal je hem ertussenuit, en droogt hem goed af. En dan breng je hem terug: je hebt er verder niets aan kapot gemaakt.
Voorwaarde is dat je genoeg ruimte onder de kraan hebt om het ding te plaatsen, anders zit je vast aan het bultvormige model. Die overigens bij mij niets zo'n succes was, het hielp niet veel. Ik had er al een (bultvormige) bij de wasmachine, dus die heb ik eerst geprobeerd. De buisvormige hielp bij mijn vaatwasser uitstekend!
Maar voor hetzelfde geld was die oude waterslagdemper niet zo goed meer en heb ik een verkeerde conclusie getrokken...
Waarschuwing: op de waterslagdemper zitten een soort ventieltjes, daar mag je niet aan draaien!
Heb je al eens overwogen een nieuwe kraan te plaatsen ZONDER beluchting?
Beluchting is m.i. niet noodzakelijk bij een vaatwasser.
Is het het lekken of hoor je tevens een harde slag in de leiding? Het plaatsen van een kraan ZONDER beluchting lost natuurlijk het geluid (slag in de leiding) niet op.
Succes.
Bij mijn weten is een beluchte kraan voor alle watergebruikende apparatuur verplicht.
De exacte reden weet ik niet, maar het zal vast en zeker te maken hebben met mogelijke besmetting van het leidingwater.
Uw oude machine had waarschijnlijk Het waterinlaat ventiel in de machine zitten de nieuwe heeft deze direct op de kraan.
De slang van de oude machine deed onbedoeld dienst als demper nu zit die slang na de afsluiter en kan dus niet als demper werken. Probleem heb ik vaker gehoord na het wisselen van de machine.
De reden van een beluchte kraan is dat als de druk van het net wegvalt de kraan lucht aanzuigt ipv water uit de machine, dat zeep e.d. kan bevatten.
Bij mijn weten moet deze op alle vast aangesloten apparaten.
Klop helemaal belucht en met terugslagklep voor dat soort aparaten.
Er kan dan nooit vies water terugstromen in de waterleidingnet.
Voor de terugslagklep loopt het in het slechtste geval erbij de beluchter uit.
Sinds in de watermeter een terugslagklep zit is het minder belangrijk geworden maar het is een kiwa eis.
Vr Gr
Ps. Hein je zou een water dosseer ventielplaatje van b.v. 6.5L/min kunnen proberen deze zit in de AGPO ketel, zo'n ding kost weinig en werk misschien, tís maar een idee.
Sucses ermee
Bedankt mannen voor alle suggesties. Ik denk dat ik voor de "geleende" waterslagdemper van Klusidee Kees ga.
Blijft toch een raar fenomeen, dat klapperen en lekken!
Groeten, hein
Kijk eens op deze site voor een zelfbouwtekening van een waterslagdemper
Een eenvoudige oplossing om waterslag te vermijden
Veel wasmachines worden aan het einde van een waterleiding geplaatst, vaak lange leidingen.
De afsluiter (klep) van een wasmachine is gewoonlijk een magneetklep, d.w.z. sluit erg snel.
Daardoor kan er waterslag optreden hetgeen de leiding of verbindingen ernstig kan beschadigen.
Zodra het optreedt hoor je een luide tik.
Ik heb het probleem opgelost door een eenvoudig hulpstuk te maken Fig.1, (onderaan deze pagina) dat ik geplaatst heb in de bestaande waterleiding in de nabijheid van de magneetklep van de wasmachine.
Het bestaat uit makkelijk te verkrijgen onderdelen, koperpijp, pijpdeksels, T-stuk en is in elkaar gesoldeerd. Het klepje bovenaan is een gewoon fietsventiel, maar het moet wel een type zijn dat je met de mond door kan blazen, dus niet een met ventielslang. Hoe makkelijker het klepje opengaat, des te beter werkt het.
Zodra alles gemonteerd is kun je met een handpompje wat lucht in de cilinder brengen. Zorg
ervoor dat de buitenlucht gemakkelijk door het klepje naar binnen kan stromen,
dus niet na het verwijderen van de pomp het beschermingsdopje erop schroeven!
De werking is als volgt.
Zodra de wasmachineklep sluit wordt het water abrupt gestopt. Hierdoor ontstaat een drukgolf.
Het water zoekt een uitweg in de cilinder. Omdat lucht comprimeerbaar is, in tegenstelling tot
water, dat nauwelijks comprimeerbaar is, is de drukgolf die nu optreedt erg gering en komt de stroming tot stilstand zonder enig probleem.
Er is natuurlijk, zoals bij al dit soort zaken, een vervelende bijkomstigheid. Na verloop van tijd verdwijnt alle lucht uit de cilinder omdat dit in het water oplost. Maar daartegenover staat dat elke drukstijging gevolgd wordt door een drukdaling. Door deze drukdaling wordt er lucht door het ventiel aangezogen, en zolang dit ventiel goed blijft werken, zal de cilinder toch met lucht gevuld blijven. Bij mij werkt het prima, ik heb daarna nooit meer knallen gehoord na plaatsen van dit hulpstuk.
Bedankt, Fiesiekus/collega
Dit is nog eens iets anders dan zo'n kant en klare demper! Hier gaat hart van een experimentele pijpfitter sneller van kloppen. :bedankt:
Groeten, Hein
Dat is ook een oplossing, maar waarin verschilt het met met een afgedopt stukje pijp zoals ik hierboven suggereerde? Indien het ventieltje lekt heb je wel een probleem lijkt me?
Als ik Fiesiekus goed heb begrepen lost de lucht geleidelijk aan op in het water en werkt de demper op den duur niet meer. Door het ventiel schijnt lucht aangezogen te worden tijdens de onderdruk direct na de klap.
Een lek ventiel als je op vakantie bent lijkt me inderdaad niet zo plezierig.
Groeten, Hein
Even rechtzetten: het is niet mijn site of idee maar dus van iemand anders. Hoe het zit met lekken zou je proef ondervindelijk vast moeten stellen; het principe van het aanzuigen van buitenlucht t.g.v. onderdruk vond ik wel een slimme vondst.
Sucses ermee
Zou ik niet doen, sommige machines werken met een flowmeter en die werk slecht bij lage watertoevoer.
Krijg deze klacht ook langs de weg wel .
Oorzaak ligt vaak in een losse waterleiding of een losse leiding met lucht erin.
In veel gevallen helpt de waterslagdemper.
Even terug naar de demper met ventiel. Misschien toch beter een dopje op het ventiel en afwachten hoe lang het duurt voordat de lucht in het water is opgelost. Als weer waterslag te horen is, even wat lucht erbij pompen? Misschien hoeft het maar een x per jaar. Ik ga in ieder geval het idee uitvoeren en houd jullie op de hoogte.
Groeten, Hein
Dank je wel Co voor je advies, zal ik onthouden.
Voor wat bereft de zelfgemaakte demper leuk bedacht maar het mag niet op de waterleiding worden aangesloten, waterbederf?
Er zit geen KIWA keurmerk op en dan is het niet toegestaan (voorschriften) waterleidingbedrijf.
Een kant en klaar exemplaar uit de winkel heeft dat keurmerk wel.
Vr Gr
Ik denk dat dat zo is omdat de dempers in feite mini-expansievaten zijn met een membraan tussen water en lucht. Toch maar een KIWA-demper dan?
Groeten, Hein
