Beltrafo ploft na installatie
Allereerst, excuus voor de beginner-lingo;)
Om onze Ring deurbel van voldoende stroom te voorzien heb ik een 24v beltrafo van Emat gekocht. Stond goed aangeschreven, en installatie zou fluitje van een cent zijn.
Was ook het geval, maar bij het inschakelen van de hoofdschakelaar hoorde in een plof en kwam er rook uit de nieuwe trafo. Deze kan ik nu vast weggooien, maar erger is dat ik geen idee heb waar het fout is gegaan.
Dit heb ik gedaan:
De bruine draad op linker 0v, de blauwe op rechter 24v (beiden aan bovenkant) en aan de onderkant de rode in de linker opening en blauwe in de rechter. Beide kabels aan onderkant hadden een mooi een lusje.
Vraag ik teveel volt uit de beltrafo? Of kan mijn meterkast het simpelweg niet aan? Of had ik enkel aan de bovenzijde moeten verbinden? Ik heb geen idee, dus iedere hulp is welkom.
Je hebt 230V op de 24V uitgang aangesloten, daar kan het natuurlijk niet tegen.
230V hoort aan de onderkant, de draden naar de bel sluit je aan de bovenkant aan.
De transformator kun je weggooien. Ik hoop dat je deurbel dit avontuur overleefd heeft.
Dank Xander! Gelukkig had ik de nieuwe deurbel nog niet geïnstalleerd.
Maar dit lijkt inderdaad een goede manier om de boel te laten klappen... Dus de (dunne) rode en blauwe op de 0v en 24v aansluiten bovenop, en de dikkere bruine en blauwe onderin drukken?
Ik ga een nieuwe beltrafo bestellen en in de herkansing:icon-study:
zo ooit mijn 1e voltmeter opgeblazen 230v op de 12V kant
tegen de 4500V die op de voltmeter kwam te staan kon hij toch niet :?
waardeloze multimeter :mrgreen:
