Beldraad lokaliseren achter kunststof kozijn
Wij hebben recent een huis gekocht en zijn van plan de deurbel te vervangen. Echter heeft de vorige eigenaar ervoor gekozen om de beldraad - welke zonder leiding vanuit de meterkast naar de voordeur loopt - achter het kunststof kozijn afgewerkt is. Er zit dus geen gat in het kozijn voor het beldraad en er is een draadloze bel geinstalleerd. De bel die wij op het oog hebben heeft echter wel een bedrade connectie nodig. Vandaar de vraag: Is er een manier om deze draad te lokaliseren zodat we weten waar we een gaatje in het kozijn moeten boren?
Er is geen zichtbaar bevestigingsmateriaal aanwezig in het kozijn, dus het lijkt er niet op dat het kozijn demonteren een optie is.
Een kunststof kozijn bestaat uit holle kamers. De draad zal zeker niet aanwezig zijn in de kamer waar je deze nodig hebt. Je kunt niet zomaar boren in een kunststof kozijn. Bepaalde kamers moeten dicht blijven omdat anders de staalversteviging gaat roesten.
Dit gaat hem dus niet worden.
Je kunt op Marktplaats voor weinig geld wel een tweedehands tracer kopen. Daarmee kun je een soort radiosignaal op de leiding leggen en dan met een sonde bepalen waar de leiding ongeveer loopt. De sonde gaat harder piepen hoe dichter je bij de leiding komt. Maar dat is niet precies genoeg om te kunnen bepalen waar je precies in het kozijn moet boren, om de draad eruit te kunnen hengelen.
Ik zou of een nieuwe leiding trekken of kiezen voor een draadloze bel.
Het kozijn heeft een dikke stalen kern. De draadjes zijn max 0,75 mm2. Die ga je echt niet vinden...
Got it. Dan zal het, gebaseerd op dit bericht, dus ook een slecht idee zijn om eventueel een nieuwe draad aan te leggen en deze door het kozijn te boren?
anouk.verbrugge
