Belasting per groep.
Ik weet dat de belasting van een groep rond de 3600 watt ligt.
Nu wil ik 2 zonnepanelen installeren van 500 wattpiek samen.
Deze mag je gewoon op het stopcontact aansluiten, dus dat de opgewekte stroom rechtstreeks via het stopcontact terug het net op gaat.
In dezelfde ruimte waar de panelen op liggen staan een vriezer, koelkast en een vijverpomp.
Nu is mijn vraag of deze teruglevering ook onder de belasting van de groep valt.
Moet ik dus voor die panelen 500 watt rekenen, en dan nog alle apparatuur erbij optellen. Of is de belasting van het net puur de apparaten die stroom afnemen.
Dus de terug geleverde stroom niet meetellen als belasting van de groep
En waarom lees ik dan dat plug en play panelen rechtstreeks op stopcontact mogen zonder aanpassing groep.
Ook Essent zegt dit en vele sites meer.
Staat nergens iets van niet.
Je mag max 600 rechtstreeks aansluiten.
Dus je antwoord klopt niet of Essent en anderen liegen.
Feedback
Beetje fatsoenlijk zou het zijn om dan wat links op te nemen in plaats van iemand die wil hebben zo af te schrijven.
Beetje fatsoenlijke omgangsvormen.
In het verleden mocht je ca 600w op een algemene groep injecteren.
Deze regel is vervallen.
Je sluit een microomvormer gewoon aan op een stopcontact of zelfs meerdere stopcontacten maar wel op een eindgroep alleen voor die omvormers.
Thanks, ik heb al een een aangesloten set die destijds wel op het stopcontact mocht.
Wou er 1 set bij via andere groep.
Houdt de nieuwe regel nu in dat ik de bestaande plug en play set die in 2012 geinstalleerd is nu dus ook aangepast moet worden, of kan deze zo blijven
In theorie is er sprake van een "rechtens verkregen niveau". Maar bedenk waarom het niet meer mag: Het vermogen op de algemene groep zou hiermee groter kunnen worden dan de waarde waarmee deze is afgezekerd.
Een PV-verdeler op bijvoorbeeld een wasmachine-groep kan dan een oplossing zijn.
De huidige normen (NEN1010:2015+C1:2016) zijn van kracht sinds januari 2017. Deze normen zijn vrij duidelijk:
551.7.1 Dit betekent dat ook PV-installaties moeten worden aangesloten op aparte eindgroepen.
De andere set is van voor die tijd en hoef je theoretisch gezien niets mee, maar dit soort wijzigingen is er natuurlijk niet voor niets: het wordt niet meer veilig geacht op deze manier.
Om op je vraag terug te komen: Nee je hoeft het vermogen van de PV-panelen niet bij de belasting op te tellen. In tegendeel zelfs, je telt dit op bij het beschikbare vermogen. Dat is ook meteen het probleem: wanneer de zonnepanelen hun piekvermogen van 500Wp opwekken kun je de groep belasten met méér dan 3680W, namelijk met 3680+500=4180W, terwijl veel van de in Nederland gangbare componenten zijn gedimensioneerd voor maximaal 16A (waaronder bijvoorbeeld de wandcontactdozen).
John208
