Belasting electra groep
Hoi,
ik heb een vraag over de belasting van een electragroep. Wij hebben een contactdoos met 2 gaten daarin. In de ene zit een verlengdoos met daarin 3 stekkers, de tv (normale ouderwetse beeldbuis), de videorecorder en de dvd speler. In de andere zit ook een verlengdoos met daarin 3 stekker. De telefoon, modem en een staande lamp.
Ik wil graag weten of dat niet teveel is en of iemand enig idee heeft hoeveel watt al deze dingen ongeveer verbruiken.
Je moet nooit een verlengsnoer aansluiten op een verlengsnoer dat is vragen om problemen.
Wat betreft het vermogen valt het wel mee, zal zo'n 300 a 500 watt zijn.
Nee, het is niet een verlengsnoer op een verlengsnoer. Het is een doos (die dus in de muur zit) met daarin 2 stopcontacten. In allebei de stopcontacten zit een verlengdoos met 3 stopcontacten. Daarin zitten dus de tv, video, dvd, staande lamp, modem en tv. Al die apparaten moeten daar wel staan omdat de aansluitingen daar zitten. Ze moeten dus wel in een verlengdoos. Ik vraag me alleen af of de belasting niet te hoog is. Ik heb geen idee hoeveel Watt zulke dingen gebruiken en hoeveel het maximum voor 1 groep is.
Lida2 schreef:
... In allebei de stopcontacten zit een verlengdoos met 3 stopcontacten. ...
Je bedoelt: een dubbele wandcontactdoos, daaraan 2 verlengsnoeren met 2 contactdozen? Ideaal is anders maar mag wel... (drama met restaurant nog voor ogen?)
Koop een paar rookmelders dan word je tijdig(er) gewaarschuwd.
Op elk elektrisch apparaat staat hoeveel watt ze verbruiken, en op elk verleng snoer hoeveel ze mogen hebben, gewoon een optelsommetje en je bent er al.
Let op de klemkracht waarmee de stiften in het stopcontact worden vastgegrepen, bij een goede moet je moeite doen om de stekker er weer uit te krijgen maar ook om een nieuwe te plaatsen, je voelt echt dat je een veer moet wegdrukken.
Let op de dikte van het snoer, meestal hoe dikker hoe beter.
Een goed snoer kost ook vaak iets meer.
Aardlekschakelaars beschermen tegen directe aanraking en aanvullend tegen brand, door de geringe detectie stroom zal deze een beschadigt snoer vaak eerder opmerken.
De stekkers gaan er heel makkelijk uit. Gelukkig is de stoppenkast pas vernieuwd. Verder is de draad redelijk dik. De snoeren die erin gaan zijn een stuk dunner. HEt zal vast wel goed zijn.
