Belasting 1e verdieping
Ik wil een kast gaan bouwen om kilo's glas in op te slaan.
Het zijn glasstaven van 1 meter lang en gem. 60 gram per stuk maar dan 10 kilo per kleur en dan zo'n 50 kleuren.
Nu heb ik 2 vragen.
Allereerst: hoe krijg ik een kast met vierkante openingen van 10cm bij 10cm zo sterk mogelijk zodat het niet instort.
en twee: kan ik dit allemaal in 1 kamer van 6 m3 kwijt (misschien 2 kasten eentje links en eentje rechts ?)
Ik ben trouwens een kluns wat klussen betreft maar een ster in plannen maken. Weet alleen niet of ik nu iets heb wat niet uitvoerbaar is.
Ik ben blij met elke bijdrage die mij verder helpt.
groetjes
San
Hallo san
De kast kan ik niet voor je maken maar hoop dat je aan onderstaande
wat hebt
begin met wat schetjes hoe je denkt dat de kast er uit moet zien
kijk hoe kasten in elkaar zitten en dan niet van die goedkope (kledingkasten bij de voor NOP SHOP) maar naar wat degelijk spul.
dus loop eens een winkel binnen neem daar ook de tijd voor
begin zeker niet morgen aan je project.
Ik begrijp dat je 50 gekleurde staven glas hebt die 10 kg per stuk wegen
totaal hebben we het dus over 500 kg
Het kan maar denk dat de staven die rechtop staan egenlijk op de grond moeten staan
Weleswaar met een plaat hout er tussen .
Van onderaf begin met een plaat hout (mdf) denk ik
Leg daar op een plaat die wat kleiner is zaag hieruit de benodigde gaten
om de staven te plaatsen
lijm deze op elkaar
aan de zij/achterkant kan je dan panelen schroeven en zeker ook lijmen
(construktie lijm)bij de bouwmarkt
maak nog een of twee van de kleinere platen gelijk aan de opgelijmde bodem plaat
deze kan je halverwege maar zeker een boven vast schroeven en of lijmen
Hierbovenop zou je bijv nog een plate box kunnen plaatsen waar verlichting in zit
om de glas kleuren mooi uit te kunnen laten komen
zet de kast wel vast aan de muur het blijft 500 kilo
Ik hoop dat je dit verder helpt
greatings HENX
Dit zijn hele dunne staven.
Henx, je beschrijft een rek en geen kast, het lijkt me dat de (dunne) staven weleens breken, de stukken zijn niet meer te verwijderen zonder een dikke 8000 staven eerst uit het rek te halen.
O.K
8000 staven glas da's een boel glas.
wat ik even niet vat is waarom er wel eens een enkele breekt.
Helaas kan ik niet zien wat voor staven het zijn.
Kan ik denken aan staven glas waar glas blazers mee beginnen?
Ik zou zo even niet weten hoe je 8000 staven opeengepakt.
er dan de middelste er uit zou krijgen zonder dat er voor de rest er ook maar een kwart uit zou moeten.
Is werken met rijen een optie?
Zit eigenlijk te denken aan een glazen kast mogelijk verstevigd met metaal.
alleen dit is weer erg breekbaar zeker gezien het gewicht.
De ombouw van een reklame zuil of bak als basis?
Ik bedenk maar wat..
Laat het even weten
Groetjes Henx
Misschien een stevig houten rek maken en daar dikwandige rioleringspijpen op leggen, hierin kunnen de glasstaven worden geschoven.
Wanneer het gewicht verdeeld wordt over een aantal balken en van muur tot muur lopen kunnen er heel wat staven liggen.
In het midden van de pijpen ook een ondersteuning maken tegen doorzakken.
Ik begrijp dat je het geheel horizontaal wil leggen .
zoals je stelt.
Kan je je vraag mischien anders leggen.
Ik begrijp niet meer zo goed wat je wil
het is niet om vervelend te doen maar als je uitlegd wat je wil kan ik je mischien verder helpen.
ben bijzonder kreatief en heb meestal wel een oplossing
Groetjes Henx
Het zijn glasstaven om glazen kralen mee te maken.
Ze zijn ook dun: 5 mm gemiddeld.
Jan, die tip van muur tot muur vind ik een hele goeie! Daar heb ik nog niet aan gedacht. Zo kan ik het gewicht natuurlijk veel beter verdelen.
De glasstaven moeten liggend (als wijnflessen) worden opgeslagen. Zo kan ik ze er het makkelijkst uit halen.
Ik was van plan om een kast met allemaal vakjes van 10 bij 10cm te (ahum..laten) maken. Neemt niet weg dat ik heel erg blij ben met alle tips en zo. Mijn dank daarvoor.
Nu heb ik nog 1 vraag: hoeveel kilo kan ik in 1 kamer kwijt?
Gaat dat lukken 500 kilo en liever zelfs nog meer?
Groetjes San
Link verwijderd, mod.
Wanneer u de de rioolpijpen gebruikt liggen de staven als wijnflessen.
Ik kan vanaf hier niet zien of de vloer de belasting kan verdragen, wanneer het gewicht verdeeld wordt over de hele vloer en eventueel een paar bouten in de muur lijkt me het geen probleem.
Vraag voor de zekerheid iemand die verstand van bouwen heeft.
Hallo San
Heb net nog kunnen zien wat je bedoelde
Had een totaal ander beeld dan wat je wilde
Inderdaad pvc pijp stapelen zoals flessen in een krat is een optie
De vloer is wel van belang,
Als die van hout is dan Is het zo dat er pas in (als ik het goed heb)
1996 bouwvoorschriften kwamen, wat ee maximale vloerbelasting mag zijn.
Voor betonnen vloeren waren ze er al langer.
Hier schiet je eigenlijk niets mee op,je wil gewoon een kast.
Ik heb zelf 2 waterbedden op een houten vloer staan.
Oppervlak is 6.4 m2 deze staan naast elkaar
totaal gewicht is 1600 kg
onder deze vloer liggen 9 vloer balken
dus 1600 delen door 9 is 177 kg per balk.
De belasting is in het midden van een vloer op 1 meter uit de muur
specifice punt belasting heb ik natuurlijk niet en is ook niet van belang.
Conclusie
Als je de kasten aan de muurkant houd met een dikke plaat hout als bodem of beter nog balken gebruikt (met als doel om de druk oop de vloer te verdelen).
en je houd ze aan de muurzijde wel vast zetten aan de muur.
mag dit geen probleem geven
Groetjes henx
Stuurt u t.z.t. een fotootje van het resultaat ?
Ik ben erg benieuwd hiernaar.
