Ik vroeg mij af wat de functie was van de pomp in mijn stadsverwarmingssysteem, waarbij stadsverwarmingswater direct door de radiatoren loopt. De pomp bevind zich in de aanvoer naar de radiatoren. Naast verwarming wordt er ook stadswarmte gebruikt voor warm water (met warmtewisselaar).
Bij mij werkt sinds kort de kamerthermostaat-regelaar niet meer (de servomotor die ervoor zorgt dat de leiding open wordt gezet als er warmte vraag is). Na een dag in de kou gezeten te hebben kwam er een man van Eneco en die heeft de motor er afgedraaid en nu hebben we in ieder geval weer warmte (te regelen door de radiatoren zelf open of dicht te draaien).
Deze servomotor stuurde ook een pomp aan, die nu dus ook altijd uit staat. Maar toch hebben we gewoon stromend water door de radiatoren lopen. Ik merk geen verschil, het wordt volgens mij gewoon net zo snel warm als toen alles nog werkte.
Omdat de warmteketel in eigen beheer is, moet ik het motortje zelf vervangen. Ik kan eenzelfde kopen, die ook de pomp bediend, maar volgens mij kan ik net zo goed een simpelere gebruiken, die alleen maar open of dicht gaat a.d.v. de stand van de kamerthermostaat. De pomp blijft dan gewoon altijd uit. Zo'n simpele heb ik nog wel liggen (die past)
Dus: kan ik de pomp gewoon uitlaten, of niet? En waarvoor dient hij als hij wel aangesloten is?
