Belang van pomp in stadsverwarmingssysteem
Ik vroeg mij af wat de functie was van de pomp in mijn stadsverwarmingssysteem, waarbij stadsverwarmingswater direct door de radiatoren loopt. De pomp bevind zich in de aanvoer naar de radiatoren. Naast verwarming wordt er ook stadswarmte gebruikt voor warm water (met warmtewisselaar).
Bij mij werkt sinds kort de kamerthermostaat-regelaar niet meer (de servomotor die ervoor zorgt dat de leiding open wordt gezet als er warmte vraag is). Na een dag in de kou gezeten te hebben kwam er een man van Eneco en die heeft de motor er afgedraaid en nu hebben we in ieder geval weer warmte (te regelen door de radiatoren zelf open of dicht te draaien).
Deze servomotor stuurde ook een pomp aan, die nu dus ook altijd uit staat. Maar toch hebben we gewoon stromend water door de radiatoren lopen. Ik merk geen verschil, het wordt volgens mij gewoon net zo snel warm als toen alles nog werkte.
Omdat de warmteketel in eigen beheer is, moet ik het motortje zelf vervangen. Ik kan eenzelfde kopen, die ook de pomp bediend, maar volgens mij kan ik net zo goed een simpelere gebruiken, die alleen maar open of dicht gaat a.d.v. de stand van de kamerthermostaat. De pomp blijft dan gewoon altijd uit. Zo'n simpele heb ik nog wel liggen (die past)
Dus: kan ik de pomp gewoon uitlaten, of niet? En waarvoor dient hij als hij wel aangesloten is?
U pomp zal nodig zijn als er veel afname is van warmte uit het regelstation.
Dan zal de woning sneller en beter op temperatuur komen.
Uitzondering alleen als u bovenop vlakbij het regelstation zit heeft u kans dat het zonder pomp ook lukt.
Dus nu ik met deze koude dagen zonder pomp wel gewoon snel hete radiatoren heb (het stroomt er direct in), kan ik wel concluderen dat ik zonder pomp kan? M'n woning wordt al een week prima warm zonder pomp.
Scheelt ook weer stroom dan. Valt het tegen, dan kan ik altijd nog een motor met schakelaar voor de pomp kopen.
Heeft de pomp geen andere functie dan? Iets van dat het zorgt voor wat stroming (van tijd tot tijd) als de thermostaat (en daarmee de warmteaanvoer) uitstaat? Als ik de leidingen bekijk, dan is dat mogelijk.
Als de thermostaat u pomp schakeld ,dan staat die ook stil als de kamer op themperatuur is.
Stromend water betekend alleen warmte verlies.
Dit geldt vaak vooral voor de bovenverdieping. Op de begane grond krijg je het in de regel wel warm (vooral met de winters van nu), Maar het kan zijn dat de bovenverdieping niet lekker wil meedraaien als de pomp stilstaat en er grootte afname is.
Ik woon op de vierde (van 6) verdieping van een flat, maar de druk is behoorlijk. In 30sec zijn alle radiatoren gloeiend (zonder pomp).
Wellicht dat er in deze flat voorzieningen zijn om het water rond te pompen
"Tegenwoordig" zal die pomp niet echt meer nodig zijn, maar "vroeger" misschien wel ( ik weet niet hoe oud de flat is).
De winters van "vroeger"waren een stuk kouder, en mogelijk was de pomp toen nodig om de juiste opvoerhoogte te krijgen om de complete fleat te verwarmen.
Als alles ook goed werkt zonder pomp, dan zou ik de pomp uit laten
De flat is 12 jaar oud, maar ik denk dat de pomp wel uit kan blijven, het werkt nu immers prima.
Maar ik had nog wel een ander vraagje: er zit op de aanvoer leiding een apparaatje waarop staat '40...120 C'. Deze meet vermoedelijk de temperatuur van het aanvoer water, maar wat voor functie heeft het apparaat?
Qua elektriciteit zit hij in de stroomkring van
Stopcontact --> 'apparaatje' --> kamerthermostaat --> servomotor
(220v kamerthermostaat)
Het apparaatje kan dus de stroomkring onderbreken in bepaalde omstandigheden, maar welke?
Onder de 40 en boven de 120 graden zal het systeem uitschakelen.
In de wintertijd zal de 120 gr als maximale temp functioneren.
in de zomertijd krijgt u kouder water aan gevoerd, als de temp van het aanvoer water onder de 40 gr komt, stopt de hele handel
