Beko Wasmachine wm 2552k warmt niet
Ik heb een Beko wasmachine die niet warmt.
Kan helaas nergens een nummer vinden.
Het verwarmings element meet ik op beide polen 220.
De cnnector vande thermostaatknop eveneens 220 op beide polen als die losgekoppeld zit.
Verwarmingselement doorgemeten: lage weerstands waarde.
themperatuursesor eveneens.
Verwarmingselement direct aangesloten op 220 en werkt.
Wat kan er mis zijn?
Groetjes,
Als je op beide aansluitingen van het element 220 Volt meet (ten opzichte van nul of aarde natuurlijk) dan mist de nul op het element.
De vraag is natuurlijk waarom die weg is. Kan een draadbreukje zijn, maar kan ook zijn dat de nul geschakeld wordt door B.V. een relais of een programmaklok.
Eerst maar eens de draden volgen van het element en controleren op draadbreuk. Door de draden te volgen komt uiteindelijk ook vanzelf de plek waar het element gevoed wordt.
Groetjes Ronald.
SirOJ76!
