Beko wasmachine raar geluid 20 minuten voor einde programma.
Onze wasmachine maakt sinds kort een raar geluid en doet dit pas 20 minuten voor einde programma. Iemand enig idee wat dit kan zijn?
mvg,
Mo
Ik denk dat het pompje rot is. Als hij warm is geworden van het wassen gaat hij flink herrie maken. Aan het einde is het pompje meer aan en bovendien warm geweest. Eerst filter verwijderen en controleren door met een lampje in het gat te schijnen en te kijken of er iets in zit. Het rotertje van de pomp mag geen diagonale speling hebben.
Ook kan dit een uitvoering zijn met 2 pompjes (jet pompje) deze wordt alleen met spoelen gebruikt. Als dat de boosdoener is stel ik voor om gewoon de stekkertjes eraf te halen en netjes weg te binden (apparaat werkt ook zonder jetpomp) of om het jetpompje te vervangen en de toevoerleiding naar boven goed schoon te maken.
Bedankt voor de reacties maar ondertussen was de display ook overleden dus maar een nieuwe wasmachine aangeschaft.
Deze keer een Bosch ipv een Beko, hopen dat deze langer dan 7 jaar mee gaat.
Pietertje!
