Beko wasdroger pomp draait door
Ik heb een Beko DCU 740030 condens wasdroger.
De pomp was stuk en heb deze vervangen.
Nu draait de pomp door zelfs als de machine uit staat!
Ik heb de vlotterschakelaar losgemaakt maar dat maakt ook niets uit.
Wie kan mij helpen wat nu de oorzaak hiervan is?
Grt Marcel
Dan zal de oude pomp waarschijnlijk een sluiting hebben gehad en is er een schakelend element op de besturings printplaat zodanig defect geraakt, dat hij continue de pomp aanstuurt. Meestal is dat element een triac en soms is het aan de buitenkant daarvan zichtbaar dat hij kapot is. Kan, maar hoeft niet, kan ook defect zijn zonder zichtbare schade.
Helaas heb ik van deze droger geen technische documentatie en kan daardoor alleen bovenstaande nogal algemene informatie geven. Ik weet dus niet waar de besturings prinplaat zich bevindt en hoe je die eventueel zou moeten demonteren.
Voor een voorbeeld van zo'n triac zou je hier even kunnen kijken:
Is weliswaar voor een vaatwasser van een totaal ander merk, maar voor de triac maakt dat niet uit. De afbeelding toont één van de meest voorkomende vormen van zo'n triac, maar hij zou er ook net iets anders uit kunnen zien.
Dank je wel Kees,
De oude pomp heb ik wel een afzonderlijke spanning gegeven maar er gebeurde niets.
De printplaat zit achter de bediening ik ga er naar kijken, nogmaals bedankt
Dat zal hem zijn, ook een idee waar ik deze mini triac kan bestellen?
Ja, dat is wel heel duidelijk zichtbaar. Hopen dat niet de aansturing van die triac ook gesneuveld is. Dat is vaak een minuscuul transistortje, die in de buurt ervan zit. Te vinden door de printsporen van de aansluiting aan gate te volgen, dat is het bovenste pootje van de triac. Vaak zit er één (SMD) weerstandje tussen triac gate en aansturende transistor.
Volgens dit oude topic in een Duits witgoed reparatieforum zou je voor de triac zelf kunnen zoeken naar het type Z0103MN (klik hier voor Nederlandse zoekresultaten). De prijs is niet hoog, meestal zijn de verzendkosten een veelvoud van de onderdeelkosten. Het is daarom verstandig enkele exemplaren tegelijk te bestellen, want er kan altijd iets fout gaan bij het insolderen ervan of dergelijke.
Of je een eventuele defecte transistor ook kunt krijgen is er vooral van afhankelijk, hoe goed het opschrift daarvan nog te lezen is. Vaak zitten er bij de andere triacs identieke transistors, waarvan het opschrift misschien beter te lezen is. Voor zover er al een opschrift op die minuscule dingen staat.
Triac vervangen vrijdag, nu draait de pomp niet meer constant door maar slaat ook niet meer aan, weer lekkage.
Ik zie niets meer op de de printplaat wat stuk kan zijn.
Ik geef het op het wordt een nieuwe droger denk ik. Kees bedankt voor je feedback
Jammer dat het niet gelukt is de droger te repareren.
Succes bij het uitzoeken van een nieuwe droger! :wink:
En bedankt voor de terugmelding, ook al was die niet positief.
