Beko warmtepompdroger geeft hoog geluid na een tijdje drogen
Mijn Beko warmtepompdroger 7331px0 geeft een hoog geluid na ongeveer een uur drogen. Dit duurt ongeveer 10 seconden en is weer weg. Het herhaalt zich daarna weer. Filters schoongemaakt en condensor uitgezogen. Helpt niet. Droger werkt verder goed. Geen idee wat er mankeert?
Zet eens een proeflampje op de aansluiting van de compressor en dan zal je waarschijnlijk zien, dat de compressor stopt en dan de druk in de compressor wegloopt. Het geluid komt daar waarschijnlijk van en is niet iets om je zorgen over te maken.
Ik denk dat het geluid daar te hard voor is. De droger is 3,5 jaar oud en heeft dat geluid nooit gemaakt. Je kan het geluid vergelijken met zon ouderwetse toeter met zon knijpbal eronder maar dan constant. Mij is wel opgevallen dat de cassette die voor de condensor zit alleen een sponsfilter bevat en geen gaasje er nog achter. Ik weet niet of dat wat uitmaakt?
Maak er eens een filmpje van en parkeer dat bij bijv. Youtube, dan kunnen we meedenken.
Wat ook zou kunnen is de condenspomp, die wil ook wel eens lawaaiig worden.
Om je beter van advies te kunnen zijn graag de gegevens van het machineplaatje vermelden. Dan zou je het proeflampje op de pomp kunnen zetten om zeker te stellen wat het niet is.
hallo..eerste verdachte is inderdaad de afvoerpomp en een goede tweede is een trommel die tegen een stofafdichting gaat aanlopen bij het wisselen van de draairichting (bij de korte slag)..bij de beko droger komt het nog wel eens voor dat de trommel scheef gaat hangen door een versleten/kapotte loopwiel aan de voorzijde. het geluid wat hij dan maakt klinkt als een langgerekte whoooooep... een loeiende koe zeg maar.
ik heb nu het zelfde probleem , was je onder tussen er al uit wat het geluid nu was ? en wat gaat dit kosten om te laten maken . of kan ik ook beter een nieuwe kopen
mvg jack
Begin eerst eens met de gegevens van het machineplaatje te vermelden.
Pas dan kunnen we evt. documentatie vinden.
Steunwielen zijn over het algemeen vrij eenvoudig te vervangen. Beide zijplaten er af
De trommel ondersteunen en iets liften met een blok hout en wat keggen. De steunwielen er af schroeven of de clips ontborgen en nieuwe wielen er op.
Kijk ook de viltrand even goed na op kleine delen zoals spijkers, munten, schroefjes
hoi lampje , ik heb hem ondertussen ff open gemaakt . en gewacht tot de lawaai weer begon . het was het water pompje dat die lawaai maakte . heb hem er uit gehaald schoon geblazen met compressor. beetje silicone spray er in gespoten . geen lawaai meer , gelijk een nieuwe besteld, probleem op gelost . bedankt voor het mee denken mvg jack
anouk.verbrugge
